Wienerbergi savitellisesse aukude puurimine?
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
1) Lööktrelliga puurides lööb pealt kildudena lahti pinna.
2) Ilma löögita ei õnnestu kivipuuriga puurida
3) Keraamilise plaadi/klaasi puuriga saab puurida ühe-kaks auku pärast mida on puur nüri.
Ideid või soovitusi?
Savitellis on siis seest auguline versioon, mitte täismass.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Wienerbergi savitellisesse aukude puurimine?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Sama tähtis on ka min. pöörete arv ja üldse õige lõikekiiruse valimine.RaJy kirjutas: 02 Apr 2022, 13:48 Keraamika puurimine ongi suht raske tegevus. Keraamika puure müüakse, kui kasutad siis vaata pakendilt infot - seal peaks olema max pöörete arv millega puurida võib ja jahuta puuritera aegajalt
Igal lõikeinstrumendil on erineva materjali jaoks oma lõikekiirus ja ettenihke samm.
ALLA lõikekiiruse töötlemise efektil põhineb ka "käiaketaste teritamine" pöörlevate pehmest rauast ketastega.
Kõvasulampuuri teritusnurk punase tellise puurimiseks erineb betoonipuuri teritusnurgast ja müügil on (vanasti olid) eraldi puurid tellisele, ilma löögita puurimiseks.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas oled proovinud varianti, kus alguses puurid ilma löögita 5mm ja edasi keerad löögi peale? Siis ei tohiks enam pinnakihti mõjutada.
bjorn
Proovinud ja see ongi hädapärane variant, aga ikkagi probleemiks osutunud pealt kihi lahti löömine augu kõrvalt.Äärenurk kirjutas: 02 Apr 2022, 19:45 Kui palju neid auke vaja teha on?
bjorn
Kui on detailil etteantud avad mida muuta ei saa, siis vahel ei õnnestu. Vuuki puurimine kõige lihtsam lahendus muidugi.
Detaile saab vastavalt kujundada...
Lihtsalt on selline kogemus - ei õnnestunudki tellisesse puurida, kogu aeg killud väljas
Siis kujundati vastavad detailid ja puuriti vuukidesse
Aga loomulikult olukorrad on erinevad...
Siin on vanem teema tellise puurimisest: viewtopic.php?t=67950
Proovi PLAADIpuuriga: https://online.depo-diy.ee/product/77651bjorn kirjutas: 02 Apr 2022, 13:01 ...
Haarasin Depost igaks juhuks varuks kaasa, et äkki läheb mul olemasolev plaadi/klaasipuur puru aga otsustasin uut puuri kohe ka proovida.
Kui klaasipuur nägi sisseronimisega vaeva, siis see Jasper plaadipuur ronis akutrelli (ilma löögita) esimese käiguga lõdvalt sisse. (Võibolla juhtus pehme kivi olema?)
Uurisin luubiga ja paistab, et selle puuri teritusnurk erineb klaasipuuri teritusnurgast ja sellest võib sõltuda oluline vahe kivi lõikejõudluses.
Proovi järgi, see puur ei maksa midagi.
Tööriistamarketis on sellised kõvasulamotsaga universaalpuurid, millega olen (ilma löögita) nii kivi, plekki ja puud puurinud: https://xn--triistamarket-imba.ee/et/ot ... ersaalpuur
Seal on ka Alpen kõvasulampuurid akutrelliga puurimiseks olemas:
https://xn--triistamarket-imba.ee/et/ot ... &order=asc
Komplekt: https://xn--triistamarket-imba.ee/et/pu ... n#tab1-tab
https://www.alpen-drills.com/en/product ... l-bits-25/
Kõiki neid kõvasulampuure tuleb teemantkettaga teritada.
Näiteks sellel pildil on antud plaadipuuride pöörlemiskiiruseks max 200rpm:
https://xn--triistamarket-imba.ee/sites ... _1_web.jpg
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Ohtralt vett peale ja puurib lõbusalt. Kurb pool on muidugi see et see vee ja tellisepulbri segu mis sealt voolab on päris kohutav. Saan aru et pind peab jääma ilus ?
