pressliitmiku avamine + taaskasutus?
lauri27722772
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas lauri27722772 »
Mul on vaja alupex torustik uuesti paigaldada. Hea meelega kasutaks uuesti eelmisi pressliitmike, mis seal praegu kasutusel, ostaks uued hülsid. Aga kas ja kuidas on võimalik vanasid liitmike torude küljest lahti saada?
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: pressliitmiku avamine + taaskasutus?
Ei tasu vist seda n.ssi ära. Oleneb ka mõõtudest. Näiteks uus 20 kolmik maksab 3 eur sentidega, põlv 2 eur sentidega. Mingi väikese lõikuriga (Dremel) või rauasaega nühkides võibolla saab pressitud hülsi läbi lõigatud niimoodi, et sisemist liitmikuosa ei vigasta. Palju sealt säästad kui hülsi pead ikka ostma (pole ise kunagi ostnud, eeldan et müüakse eraldi?) ja kulutad megalt lisaaega. Võibolla kummirõngad peale surve alt vabanemist ei ole ka enam päris need mis algselt (vahel mingites muudes lahti võetud liidetes on kummirõngad välja veninud) ja pärast toru sinna peale lükates tuleb soonest välja.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Väga riskantne koonerdamine, eriti kui liitmikud jäävad seina taha.
- On tänatud: 336 korda
Kui saab siis jah - pole see koht koonerdamiseks - vana lõikad välja ja uus asemele.
