3x220v elektrihöövel
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Astusin järjekordselt sama reha otsa ja soetasin 3x220v toite vajadusega elektrihöövli. :D
ИЭ 5707A
820w
Andmesilt: https://imgur.com/4JJOPxB
Trafot ega sagedusmuundurit mul ei ole, ega ka taha, seega tuleb kasutada kondensaatoreid ning kondensaator mootorite jaoks mõeldud lülitit ПНВС-14У2 , ПНВС-10У2 , ПНВС-12У2 ja kasutada 1-faasilisena.
Töökondensaatoriks on mul sobiv 400v 20uf kondekas olemas ja nüüd vaja soetada käivituskondekas aga põgusalt uurides on mõned kodanikud kasutanud seal 150uf kondekat ja mõni näiteks 75uf. Eelnevalt 3x220v käia puhul 7uf 100w kohta toimis edukalt aga kas see ka höövli puhul toimib?
Soovitage mis suurusega oleks kõige optimaalsem ?
Ka lüliti tuleb veel soetada ja küsiks , kas neid lüliteid ka nö modernsel kujul võimalik soetada või tuleb lihtsalt otsida ja soetada vana vene lüliti?
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 287 korda
Re: 3x220v elektrihöövel
Kui ise kasutad, siis pane surunupp juurde ja igal käivitusel vajutad korraks.
https://www.google.com/search?q=kilbi+s ... E768&hl=et
Või otsi külmiku seest (prügimäelt) kompressori käivitusrelee, see peaks automaatselt käivituskontaktid ühendama käivitusvoolu impulsi ajal.
https://e-24.ee/et/kuelmikute-varuosad/ ... nfoss.html
Käivitusrelee ühendamise skeem külmikus:
https://leally.ru/et/chem-otkryt-fajjl/ ... edeniya-i/
https://www.google.com/search?q=k%C3%BC ... 30&bih=518
On tänatud: 324 korda
Kui käivitub tühjalt siis peaks piisama töökondest käivitamiseks. Aga jah kui soovid tugevamat käivitusmomenti siis kas külmiku relee või surunupuga.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Töökondest ei piisanud. Kuna PNVS lülitit ei leidnud siis tellisin PNV, mis on vaja siis natuke ümber teha ,et toimiks nagu PNVS.
Kas on ka midagi negatiivset kui ma kasutan suurema mahutuvusega stardikondekat, kui reaalselt vaja oleks? Ehk siis konkreetselt rääkides 100uf.
Otse ei ole. Nimivõimsuse juures ei ole momendi nurk ideaalne (Mootori nimivõimsuse juures on mähiste nurgad siis ideaalsed) aga see on teisejärguline. Rahvakeeli - cos fii pole ehk parim.
Metsakraav
On tänatud: 14 korda
Pool võimsust on puudu.
Mida teha höövliga millel jõudu on alles ainult pool.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Igatahes tellisin 100uf kondeka ära.
Pool võimsust kindlasti ära ei kao, minu teada on kadu ligikaudu 1/4 ehk siis 200w, järele jääb 600w. Kõik taandub laastu paksusele ning etteande kiirusele.
