Taldmiku osad erinevatel kõrgustel
lauri84
Lugemata postitus Postitas lauri84 »
Küsin züriilt uudishimust kogemusi kuniks projekteerija ütleb kuidas reaalselt teha vaja on. Mul on nimelt uue maja tarvis krunt, kus eksisteerib vana ära lammutatud maja järelt vundamendiauk, mis nii 1,6-1,8m sügav. Pinnas on moreenine, aastaaega arvestadeski pole vundamendiaugus pehme.
Arvatavasti uue maja taldmik kattuks osaliselt vana maja vundamendiauguga, osaliselt tuleks uut vundamendikraavi kaevata. Kujutaksin ette, et potensiaalse vajumise seisukohast oleks vähem riskantne valada seal kus võimalik taldmik juba olemasoleva vundamendiaugu põhja ja laduda vundamendimüür sealt? Või on taldmiku puhul tähtsus monoliitsuses ja kõik peaks jääma sama tasapinda ning ka uued kraavid tuleks kaevata juba olemasoleva vundamendiaugu järgi tolle miinimumkõrguseni (nii et alla mahuks see vajalik 30-40cm kildu)? Muidugi loogiliselt võttes hoolikalt kihiti vundamendiauku täites liivaga ja võimsa vibraga (400-500kg) kinni triikida, peaks ka kõva põhja saama ja probleeme ei tohiks tulla.
Re: Taldmiku osad erinevatel kõrgustel
Küsimusel vastuse annab projekteerija
Tema leiab vundamendile optimaalse lahenduse
Küsimus pole niivõrd vajumites iseenesest (kuigi ka siin ei saa lubada ülemäära suuri vajumeid) kui erinevate osade vajumite erinevuses
Ja projekteerija ülesanne ongi vundamendi vajumid arvutada vastavalt aluspinnasele, aluspinnase sügavusele jne
Ja vastavalt arvutustulemustele anda lahendus
On tänatud: 323 korda
Kõige õigem oleks küsida maja projekteerija käest.
Moreenpinnas ise on keskmise kandevõimega, seal ei pea väga kartma pinnase liikumist.
Kui vundamendi aluspõhja panna natuke sarrust siis see ühtlustab pingeid eri osade vahel.
Lahtikaevatud alal täide tuleb maksimaalselt kinni vibrada, kuna on esimene, mis natukene vajub.
