Sooviksin veidi abi ühe mure lahendamisel.
Nimelt käsil vanal palkmajal karkassi tegemine soojustuse,tuuletõkke ja voodrilaua paigalduseks.
Kuna alumine müür kõigub kuni 5 cm. Siis siit ka küsimus, kas alumise vöö prussi peaks panema vastu vundamenti ning hiljem voodrit pannes voodriga sirgu ajama ?
Teine variant on panna ikkagi alumine prussivöö loodi, kuid siis jäävad kohati 5cm vahed alumise vöö ja vundamendi vahele. Kui asja niimoodi lahendada , siis kuidas oleks mõistlik need 5cm vahed kinni panna ?
PS! Maakivi vundamendi peale välja soojustust ei tule, kuna soov on jätta ilus müür nähtavaks. ( Sisse sai vastu müüri pandud soojustus)
Fassaadi karkassi tegemine
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Fassaadi karkassi tegemine
Ise teeks vast teise variandi järgi ja selle vahe peitmiseks saaks kasutada kasvõi veenina.kri5too kirjutas: 19 Apr 2022, 07:37 Kuna alumine müür kõigub kuni 5 cm. Siis siit ka küsimus, kas alumise vöö prussi peaks panema vastu vundamenti ning hiljem voodrit pannes voodriga sirgu ajama ?
Lugemata postitus Postitas kri5too »
Ka sealt sisse roniv külm võib olla väga suureks mureks ? Peaks sinna vahesse makrot laskma ?
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Penoplasti sul ilmselt enam loodi ajada/lõigata pole võimalik? Üks võimalus on siis sinna 5cm vahesse sobivasse kohta vajaliku laiusega ribad lõigata sellest Finnfoami penost. Või lase markot. Päris tühja auku ära sinna jah jäta.
See siin on delikaatne küsimus
Palun kasuta projekteerija (konstruktori) abi
