Merekonteineri soojustamine ja elektriküte
Postitatud: 19 Apr 2022, 09:12
Postitas arni
Kas kellelgi on kogemust merekonteineri soojustamisega ja talvisel ajal sellel elektriküttega pluss kraadide sees hoidmisega.
Kuna krundile on plaanis esmalt 60 m2 saunamaja ehitada, kus esimesed 5 aastat sees elada, siis on vajalik ka asjade hoiustamiseks lisahoone rajada, milles oleks aasta ringselt minimaalselt 5+C.
Mind huvitab kas kellelgi on merekonteiner soojustatud ning elektriküte taga. Kuidas soojustasid ja kui võimas kütteelement taga on ning mis on keskmine energia tarbimine ?
Re: Merekonteineri soojustamine ja elektriküte
Postitatud: 19 Apr 2022, 11:31
Postitas ping
Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
https://www.google.com/search?q=termofu ... 2&dpr=1.25
Postitatud: 19 Apr 2022, 12:21
Kogemust pole mingisugust. Kui ise peaksin tegema - kleebiksin konteinerile väljast vahtplasti peale ja krohviks. Kiire, odav, hea soojustus.
Postitatud: 19 Apr 2022, 14:53
Postitas Prill
Talupoeg kaevaks konteineri maa sisse( a'la koobaskelder), peaks püsivalt ilma soojustuse ja lisakütteta +5C toimima.
Lisaks natuke varjendi eest, kui tornaadod või sõda peaks tulema.
Postitatud: 19 Apr 2022, 18:42
Postitas Ac457765
Kahtlustan, et tegelikult ei ole tähtis mitte minimaalselt +5 C hoidmine, vaid et oleks kuiv? Vahel võib sees olla ilma kütmata ka +15 C, aga niiskus selline, et osad asjad hakkavad roostetama/hallitama.
Postitatud: 19 Apr 2022, 18:57
Postitas toomas
On soojustatud PUR vahuga.
Toomas.
Postitatud: 19 Apr 2022, 19:50
Ac457765 kirjutas: ↑19 Apr 2022, 18:42
Asjade soojustatud konteineris rooste minemise vastu aitab kasvõi minimaalse ventilatsiooni olemasolu.
Postitatud: 20 Apr 2022, 07:32
Postitas arni
Prill kirjutas: ↑19 Apr 2022, 14:53
See on iseenesest hea mõte aga ilmselt mul vaja teha kahest otsast sissepääs, et eraldada isiklike asjade ja tööriistade/materjalide pool ja siis maakelder ei toimiks.
Postitatud: 20 Apr 2022, 08:06
Postitas arni
Nii on. Pluss kraad on lihtsalt oluline osade materjalide säilitamiseks.
Postitatud: 20 Apr 2022, 08:07
Postitas arni
toomas kirjutas: ↑19 Apr 2022, 18:57
Toomas.
Aga su konteiner on eluhoonena või ladustamiseks kasutusel? Millega kütad?
Postitatud: 20 Apr 2022, 08:33
Postitas toomas
arni kirjutas: ↑20 Apr 2022, 08:07
Toomas.
Ei ole minu oma. Telliskivi Hektor Container Hotel. Radiaator ja põrandaküte.
Postitatud: 20 Apr 2022, 08:50
Postitas arni
Kas need furgoonid on sandwich paneelidest? Oskad öelda kui paksud need seinad on?
Postitatud: 20 Apr 2022, 10:16
Postitas ping
arni kirjutas: ↑20 Apr 2022, 08:50
Ikka sandwich ja kobedamad alumiinkarkassil, korrosioonikindluse pärast.
Seinte paksus oleneb furgooni kasutuskategooriast, sügavkülmikud on paksemate seintega.
Kui selline furgoon panna veel "multilift raamile" või "multilift platvormile", siis saab vägagi likviidse asja, mis võiks olla võrdne "ratastel majaga" (Ehitusseaduse mõistes):
https://www.google.com/search?q=multili ... EE768EE768
Postitatud: 20 Apr 2022, 14:52
Variante mitmeid. On ostetud neid minipuitmaja putkasi. 2 päevaga laob varjualuse valmis ja soojustust saab ka kiirkorras juurde panna. Ostetud kamin, pliit või bullerjan sisse + elekter ja on täiesti elamiskõlblik putka aastakümneteks saadud.
osad on ostnud tavalise järelveetava haagismaja ja elavadki seal.
