Merekonteineri soojustamine ja elektriküte
kuidas soojustada oma elamist
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
Kas kellelgi on kogemust merekonteineri soojustamisega ja talvisel ajal sellel elektriküttega pluss kraadide sees hoidmisega.
Kuna krundile on plaanis esmalt 60 m2 saunamaja ehitada, kus esimesed 5 aastat sees elada, siis on vajalik ka asjade hoiustamiseks lisahoone rajada, milles oleks aasta ringselt minimaalselt 5+C.
Mind huvitab kas kellelgi on merekonteiner soojustatud ning elektriküte taga. Kuidas soojustasid ja kui võimas kütteelement taga on ning mis on keskmine energia tarbimine ?
On tänatud: 318 korda
Re: Merekonteineri soojustamine ja elektriküte
Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
https://www.google.com/search?q=termofu ... 2&dpr=1.25
Kogemust pole mingisugust. Kui ise peaksin tegema - kleebiksin konteinerile väljast vahtplasti peale ja krohviks. Kiire, odav, hea soojustus.
On tänatud: 102 korda
Talupoeg kaevaks konteineri maa sisse( a'la koobaskelder), peaks püsivalt ilma soojustuse ja lisakütteta +5C toimima.
Lisaks natuke varjendi eest, kui tornaadod või sõda peaks tulema.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kahtlustan, et tegelikult ei ole tähtis mitte minimaalselt +5 C hoidmine, vaid et oleks kuiv? Vahel võib sees olla ilma kütmata ka +15 C, aga niiskus selline, et osad asjad hakkavad roostetama/hallitama.
toomas
On tänatud: 35 korda
On soojustatud PUR vahuga.
Toomas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Ac457765 kirjutas: 19 Apr 2022, 18:42 Kahtlustan, et tegelikult ei ole tähtis mitte minimaalselt +5 C hoidmine, vaid et oleks kuiv? Vahel võib sees olla ilma kütmata ka +15 C, aga niiskus selline, et osad asjad hakkavad roostetama/hallitama.
Asjade soojustatud konteineris rooste minemise vastu aitab kasvõi minimaalse ventilatsiooni olemasolu.
arni
Prill kirjutas: 19 Apr 2022, 14:53 Talupoeg kaevaks konteineri maa sisse( a'la koobaskelder), peaks püsivalt ilma soojustuse ja lisakütteta +5C toimima.
See on iseenesest hea mõte aga ilmselt mul vaja teha kahest otsast sissepääs, et eraldada isiklike asjade ja tööriistade/materjalide pool ja siis maakelder ei toimiks.
arni
Nii on. Pluss kraad on lihtsalt oluline osade materjalide säilitamiseks.
arni
toomas kirjutas: 19 Apr 2022, 18:57 Tere.
Toomas.
Aga su konteiner on eluhoonena või ladustamiseks kasutusel? Millega kütad?
toomas
arni kirjutas: 20 Apr 2022, 08:07
Toomas.
Ei ole minu oma. Telliskivi Hektor Container Hotel. Radiaator ja põrandaküte.
arni
ping kirjutas: 19 Apr 2022, 11:31 Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
Kas need furgoonid on sandwich paneelidest? Oskad öelda kui paksud need seinad on?
arni kirjutas: 20 Apr 2022, 08:50
Ikka sandwich ja kobedamad alumiinkarkassil, korrosioonikindluse pärast.
Seinte paksus oleneb furgooni kasutuskategooriast, sügavkülmikud on paksemate seintega.
Kui selline furgoon panna veel "multilift raamile" või "multilift platvormile", siis saab vägagi likviidse asja, mis võiks olla võrdne "ratastel majaga" (Ehitusseaduse mõistes): https://www.google.com/search?q=multili ... EE768EE768
Variante mitmeid. On ostetud neid minipuitmaja putkasi. 2 päevaga laob varjualuse valmis ja soojustust saab ka kiirkorras juurde panna. Ostetud kamin, pliit või bullerjan sisse + elekter ja on täiesti elamiskõlblik putka aastakümneteks saadud.
osad on ostnud tavalise järelveetava haagismaja ja elavadki seal.
Priidik
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Seinad on 50mm ..vist aga põranda ja lae kohta ei tea, huvitaks ennastki, et mis selline furgoon meie talves teeb?
Krunt on, maja pole
Priidik kirjutas: 26 Sept 2026, 23:03
Furgoonil endal ei ole vahet aga sees oleva kama seisukorra tagamiseks vajalik energiakogus sõltub vajatavast temperatuurist.
Priidik kirjutas: 26 Sept 2026, 23:03 Seinad on 50mm ..vist aga põranda ja lae kohta ei tea, huvitaks ennastki, et mis selline furgoon meie talves teeb?
Ilma korraliku ventilatsioonita siseruum läheb hallitama. Mõned aastad tagasi saate "Naabrist parem" võitja(?) veidi aega hiljem kurtis meedias hallituse probleemi üle.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Mõnel inimesel on kinnisidee ehitada just nii nagu tema arvab.
Mina ei tassiks kohale merekonteinerit. Tee kuur, garaaž.
Ja mida sa just +5c juures hoiad?
Mul kõik kütteta.garaazis juba 30 aastat. Ainult värvid tassin talveks ära.
On juba soojustatud termokonteinerid ja külmutuskonteinerid.
Hea mees teeb puidust majakese paari päeva või nädalaga. Pane villa seina vahele kui soov on.
Kui raha jagub ja just konteinerit vaja helista Miili.
Kohale tassimisel tuleb arvestada ka äraveo hinnaga.
