Merekonteineri soojustamine ja elektriküte
arni
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas arni »
Kuna krundile on plaanis esmalt 60 m2 saunamaja ehitada, kus esimesed 5 aastat sees elada, siis on vajalik ka asjade hoiustamiseks lisahoone rajada, milles oleks aasta ringselt minimaalselt 5+C.
Mind huvitab kas kellelgi on merekonteiner soojustatud ning elektriküte taga. Kuidas soojustasid ja kui võimas kütteelement taga on ning mis on keskmine energia tarbimine ?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Merekonteineri soojustamine ja elektriküte
https://www.google.com/search?q=termofu ... 2&dpr=1.25
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Lisaks natuke varjendi eest, kui tornaadod või sõda peaks tulema.
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
On soojustatud PUR vahuga.
Toomas.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Asjade soojustatud konteineris rooste minemise vastu aitab kasvõi minimaalse ventilatsiooni olemasolu.Ac457765 kirjutas: 19 Apr 2022, 18:42 Kahtlustan, et tegelikult ei ole tähtis mitte minimaalselt +5 C hoidmine, vaid et oleks kuiv? Vahel võib sees olla ilma kütmata ka +15 C, aga niiskus selline, et osad asjad hakkavad roostetama/hallitama.
arni
See on iseenesest hea mõte aga ilmselt mul vaja teha kahest otsast sissepääs, et eraldada isiklike asjade ja tööriistade/materjalide pool ja siis maakelder ei toimiks.Prill kirjutas: 19 Apr 2022, 14:53 Talupoeg kaevaks konteineri maa sisse( a'la koobaskelder), peaks püsivalt ilma soojustuse ja lisakütteta +5C toimima.
arni
Nii on. Pluss kraad on lihtsalt oluline osade materjalide säilitamiseks.Ac457765 kirjutas: 19 Apr 2022, 18:42 Kahtlustan, et tegelikult ei ole tähtis mitte minimaalselt +5 C hoidmine, vaid et oleks kuiv? Vahel võib sees olla ilma kütmata ka +15 C, aga niiskus selline, et osad asjad hakkavad roostetama/hallitama.
arni
Aga su konteiner on eluhoonena või ladustamiseks kasutusel? Millega kütad?
Ei ole minu oma. Telliskivi Hektor Container Hotel. Radiaator ja põrandaküte.
arni
Kas need furgoonid on sandwich paneelidest? Oskad öelda kui paksud need seinad on?ping kirjutas: 19 Apr 2022, 11:31 Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
Ikka sandwich ja kobedamad alumiinkarkassil, korrosioonikindluse pärast.arni kirjutas: 20 Apr 2022, 08:50Kas need furgoonid on sandwich paneelidest? Oskad öelda kui paksud need seinad on?ping kirjutas: 19 Apr 2022, 11:31 Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
Seinte paksus oleneb furgooni kasutuskategooriast, sügavkülmikud on paksemate seintega.
Kui selline furgoon panna veel "multilift raamile" või "multilift platvormile", siis saab vägagi likviidse asja, mis võiks olla võrdne "ratastel majaga" (Ehitusseaduse mõistes): https://www.google.com/search?q=multili ... EE768EE768
osad on ostnud tavalise järelveetava haagismaja ja elavadki seal.
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Seinad on 50mm ..vist aga põranda ja lae kohta ei tea, huvitaks ennastki, et mis selline furgoon meie talves teeb?arni kirjutas: 20 Apr 2022, 08:50Kas need furgoonid on sandwich paneelidest? Oskad öelda kui paksud need seinad on?ping kirjutas: 19 Apr 2022, 11:31 Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
Furgoonil endal ei ole vahet aga sees oleva kama seisukorra tagamiseks vajalik energiakogus sõltub vajatavast temperatuurist.Priidik kirjutas: 26 Sept 2026, 23:03Seinad on 50mm ..vist aga põranda ja lae kohta ei tea, huvitaks ennastki, et mis selline furgoon meie talves teeb?arni kirjutas: 20 Apr 2022, 08:50Kas need furgoonid on sandwich paneelidest? Oskad öelda kui paksud need seinad on?ping kirjutas: 19 Apr 2022, 11:31 Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
Ilma korraliku ventilatsioonita siseruum läheb hallitama. Mõned aastad tagasi saate "Naabrist parem" võitja(?) veidi aega hiljem kurtis meedias hallituse probleemi üle.Priidik kirjutas: 26 Sept 2026, 23:03 Seinad on 50mm ..vist aga põranda ja lae kohta ei tea, huvitaks ennastki, et mis selline furgoon meie talves teeb?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Mina ei tassiks kohale merekonteinerit. Tee kuur, garaaž.
Ja mida sa just +5c juures hoiad?
Mul kõik kütteta.garaazis juba 30 aastat. Ainult värvid tassin talveks ära.
On juba soojustatud termokonteinerid ja külmutuskonteinerid.
Hea mees teeb puidust majakese paari päeva või nädalaga. Pane villa seina vahele kui soov on.
Kui raha jagub ja just konteinerit vaja helista Miili.
Kohale tassimisel tuleb arvestada ka äraveo hinnaga.
Kas toimiks kui hoone ühes otsas on aknal tuulutusklapp ja teises otsas kaasaegne soojusvahetiga vent? Küttelahendusena eemalt juhitav õhksoojuspump mis hoiab teatud temperatuuri ööpäevaringselt (tegu oleks nn. suvilaga, mida saab ka talvel kasutatud)?Urmas kirjutas: 27 Sept 2026, 09:08Ilma korraliku ventilatsioonita siseruum läheb hallitama. Mõned aastad tagasi saate "Naabrist parem" võitja(?) veidi aega hiljem kurtis meedias hallituse probleemi üle.Priidik kirjutas: 26 Sept 2026, 23:03 Seinad on 50mm ..vist aga põranda ja lae kohta ei tea, huvitaks ennastki, et mis selline furgoon meie talves teeb?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Kui on soov saada teada ruumi vajatav küttevõimsus ja on teada seinte soojusisolatsiooni paksus ning välispiirete pindala, siis saab põhikoolitarkust kasutades välja arvutada kui suure sise- ja välistemperatuuride vahe korral, kui võimsat kütteseadet on vaja.ping kirjutas: 27 Sept 2026, 00:02Furgoonil endal ei ole vahet aga sees oleva kama seisukorra tagamiseks vajalik energiakogus sõltub vajatavast temperatuurist.Priidik kirjutas: 26 Sept 2026, 23:03Seinad on 50mm ..vist aga põranda ja lae kohta ei tea, huvitaks ennastki, et mis selline furgoon meie talves teeb?arni kirjutas: 20 Apr 2022, 08:50Kas need furgoonid on sandwich paneelidest? Oskad öelda kui paksud need seinad on?ping kirjutas: 19 Apr 2022, 11:31 Vähem jama on kui osta valmis "termofurgoon", kasvõi veoautolammutusest.
Piisavalt võimsa kütteallika olemasolul saab soojaks kütta ka telgi, nagu telksaunas.
Paigaldaks selle eesmärgiga et õhk liiguks/vahetuks ja miski seal hallitama ei läheks.kaimagk kirjutas: 06 Okt 2026, 14:48 Kui on plaanis ‘kaasaegne soojustagastusega vent’ siis pole aknale mingit klappi vaja. Kui on lihtsalt väljatõmbe vent plaanis, oleks aknaklapil juba mõte.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
Alati võib nõu anda, seepärast ju küsingi.optimist88 kirjutas: 08 Okt 2026, 09:22 Sa vist ei ole süvenenud kuidas soojusvahetiga ventseade töötab.
Nagu ma ütlesin, vaja leida lahendused kahele küsimusele:
1. Kuidas saada õhk vahetuma (ja tekkiv niiskus välja) kuna hoones saab elatud nädalavahetusteti ja seda aastaringselt)?
2. Kas põrandat saaks alt-,(väljaspoolt) soojustada näiteks PUR-vahuga või oleks teisi lahendusi?
Täpsustuseks - tegemist on termohaagisest tehtud majakesega , kus nii seinad kui ka ilmselt põrand on nn sandwich -paneelidest. Seintele on pandud +100mm villa lisaks aga mida põrandaga teha?
Tänan juba ette asjalike nõuannete eest.
Kuna termohaagis on õhutihe ja aurutihe, siis peab loodusseaduste järgi auru välja laskmiseks kindlasti seina sisse augu, parem kaks auku tegema.Priidik kirjutas: 14 Okt 2026, 16:34Alati võib nõu anda, seepärast ju küsingi.optimist88 kirjutas: 08 Okt 2026, 09:22 Sa vist ei ole süvenenud kuidas soojusvahetiga ventseade töötab.![]()
Kui õhk ei taha läbi aukude liikuda, siis peab õhku mootoriga sundima liikuma.
Ventilaatori tööd võib juhtida käsitsi või usaldada juhtimine automaatikale.
Tõstad kraanaga üles, silud all oleva (kruusa/liiva) platsi siledaks ja laotad vähemalt 100mm kanget (põranda)peno alla ning asetad konteineri sellele vaibale tagasi.2. Kas põrandat saaks alt-,(väljaspoolt) soojustada näiteks PUR-vahuga või oleks teisi lahendusi?
