Plaatvundamendi perimeetri soojustamine
Henri88
Lugemata postitus Postitas Henri88 »
Küsimus targematele.
Möödunud sügisel tegin maja ehitusega algust ja lasin valada plaatvundamendi. Kuna projektis ei olnud, siis ehitaja ei pannud maha ka horisontaalset peno ümber vundamendi. Olin ise ka kogemusteta ja ei osanud tähelepanu pöörata sellele. Teeks selle nüüd ise ära, AGA..
Nii palju kui olen erinevaid projekte netist vaadanud, on penoplaadi suurused erinevad, kes paneb maha 50 või 100 mm paksusega, siis veel plaadi laius ka 50-st 120-neni (ehk siis plaadi ulatus majast eemale).
Minu küsimus ongi, et mis on optimaalne? Muidugi ei tee halba, mida rohkem, seda uhkem, aga rahapuud mul aias veel ei kasva. Ei taha mingit kesist tööd teha, aga millistest mõõtmetest alates on juba ülearune?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Plaatvundamendi perimeetri soojustamine
Optimaalne on mitte midagi teha. Kui niisama ehku peake sinna tahad peno visata, siis pane kuidas rahapuu lubab.
Kui nüüd ikkagi tahta teada kas tegevusel on mõtet oeaksid vundamendi projekti lauale panema, kui seda ei ole, siis ei ole tõenäoliselt ka sellest peno laotamisest seal kasu, sest sa ei saa seda optimaalsust hinnata
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Henri88 kirjutas: 29 Apr 2022, 17:52Kuna projektis ei olnud ...
... siis järelikult ei ole vaja.
Muide, kuidas sa edasi kavatsed ehitada - projekti järgi või foorumi järgi?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Ega projekt ei ole ju mingi piibel. Reeglina saab ja peab selle järgi ehitama, aga projekte ja projekteerijaid on igasuguseid ning teadmatusest või lohakusest ei pruugi teatud vajalikud asjad sinna jõuda või jõuavad sinna asjad, mida vaja pole. Seepärast ei saa soovitada teemaalgatajale oma peaga mõtlemise lõpetamist ja projekti pimesi järgimist. Säilitama peaks teatava kriitikameele, eluterve kahtlemise.
Näide elust enesest: katusekonstruktsiooni tuli projekti järgi paigaldada viiner. Kas ehitaja oleks pidanud vorstipoodi sõitma, sest projektis oli nii kirjas?
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Esmajärjekorras küsi projekteerijalt miks ei olnud? Ja siis edasi käitu juba vastavalt sellele mis sealt vastuseks tuleb.
