Tsementkiud voodrilaud
Margus1971
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Margus1971 »
Kas keegi oskab, tahab ja teab midagi arvata tsementkiud voodrilaudade(nt. Cedral) vastupidavusest meie oludes? Pleekivus, kujupüsivus, kas pind hakkab kergesti mustust koguma ja hallitama?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Tsementkiud voodrilaud
Ei tea midagi vastupidavusest meie oludes, kuid lugedes veidi Cedrali kodukat, siis mind see materjal küll ei ahvatleks sellega oma hüpoteetilise maja välisviimistlust tegema. Esiteks- nende nõutud kinnitusvahendid(roostevabad) ei ole just kõikse odavamad ja neid ikka kulub. Teiseks- pealiskaudsel sorimisel ei suutnud leida värvigarantiid ajaliselt. Kolmandaks- tutvustuses olev väike vastuolu- kord on see materjal hooldusvaba, kord vähest hooldust nõudev ja võta nüüd kinni, kumb ta siis on.Margus1971 kirjutas: 14 Mai 2022, 19:56 Kas keegi oskab, tahab ja teab midagi arvata tsementkiud voodrilaudade(nt. Cedral) vastupidavusest meie oludes? Pleekivus, kujupüsivus, kas pind hakkab kergesti mustust koguma ja hallitama?
Ja mis põhiline- kas 25 aasta pärast kui mõni nn "laud" pekkis, siis, kas sul on samasugust asendust kohe poest võtta? Kahtlen veidi selles. Puit võib olla 25 aasta pärast defitsiit, kuid seda saab kindlasti ja oskajad teevad valmis sama profiiliga lauad.
Minu iskilik arvamus on, et "raiska" raha 1x, tee dekoratiivtellistest fassaad ja arvan, et ehk max iga 5-10 aasta takka pead korra survepesuriga tolmu maha laskma. Kui sedagi.
Arvamuste allikas https://www.cedral.world/siteassets/doc ... f?v=4a4eea
Kas sa tõesti oled avastanud selle fassaadi materjali ainult autoga sõites raadiost kuuldud reklaamist ega ei ole lugenud viidatud toote tutvustust ega paigaldusjuhendeid? Ise küll lugesin tootetutvustusest, et see fassadilaud ei idane, ei mädane ega ussita, aga mother-in-law sure kohta ei sõnagi?Margus1971 kirjutas: 14 Mai 2022, 19:56 Pleekivus, kujupüsivus, kas pind hakkab kergesti mustust koguma ja hallitama?
Valik on sinu!
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Katsin Cedral lauaga riistakuuri 10+ aastat tagasi - siiani näeb välja nagu uus, ka päikese poolt. 4-5 lauda on ka kuuri lakapeal nö. igaks petteks varuks. Roostevabade kinnitusvahendite nõue on huvitav - siis kui ostsin ei rääkinud sellest keegi ja kodukal ka kirjas polnud. Kruvid on serva all peidus ja ilmastiku käes ei ole, seega muresid hetkel nendega pole. Paari aasta tagant olen survekaga ka üle lasknud.
Valisin kuna hea kiire oli sellega töötada, paigaldusel oli ämmatütar ka oma olematute oskustega abiks ..
Järgmine post siis kui 25 aastat täis tiksub.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Samal põhjusel nagu kõiki "välimust säilitavaid tooteid" nagu katuseplekki, fassaadikive ja muid viimistlusplaate.Urmas kirjutas: 14 Mai 2022, 21:46 ... miks tuleb enne paigaldust ladustatavad voodrilauad katta läbipaistmatu presendiga? ...
Igasugu kile all (ummuksis) hoiustamisel on oht kondentsi tekkeks (kile alla) ja kui sinna paistab ka päike, siis on suur tõenäosus pikemal hoiustamisel "uue elu" tärkamiseks, ehk võib hakata säilitamisel hallitama või sammalduma.
(Poes müüdava rohelise koormakatte all, mille alumised ääred olid tuulutuseks lahti, seisid mul viimistlusplaadid alusel, 2 talve kenasti väljas.)
"Roostevaba kruvi" peaks antud kontekstis tähendama, et "välistingimustesse sobiva kasutusklassiga" kruvi, et kas siis vastava pinnakattega või täielikult roostevaba või happekindel aga mitte ei tohi kasutada musta kipsikruvi.
Tootja ei hakka igasugustele kinnitusvahendite klassifikatsioone lahti kirjutama vaid jätab seletamise kruvipoe müüja hooleks ja ise kirjutab üldise piirangu garantii jaoks.
