Kuidas torud ühendada....
a76
Lugemata postitus Postitas a76 »
Tekkisid lollid küsimused.
Mul on vaja ühendada veejagaja alupex torudega põlvede abil.
Küsimus on selline - kuidas tavaliselt liitmikud ühendatakse nii, et toru pärast jookseks selles suunas mis vaja, aga samas oleks suht lõpuni keeratud? Kas ainult tänu keermeteibile? Kas on vaja vahele panna midagi sellist??
https://www.feb.ee/liitmik-1-2-sk-vk-messing
Ja veel üks küsimus - on vaja ühendada veemõõtja vana peatoruga, kuid see vana toru, mis väljavahetada pole võimalik, jookseb praktiliselt vastu seina, ehk mõõtjat külge keerata pole võimalik - sest sein ei anna. Kas tuleb kasutada mingit niplit või üleminekut?
Suured tänud!
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Kuidas torud ühendada....
Ei pea olema "suht lõpuni" keeratud, vaid peab vett pidama. :D Korralikult tihendatud liide peab juba poolepeal ja üldsegi mitte kõvasti keerates.
Oleneb milline see vana toru on, kuhu veemõõtjat tahad panna. Kui terastoru, siis ei saa ka keermestada kui ruumi pole. Siis paned mingi sellise ja sinna otsa võib panna põlve, et veemõõtja jaoks torulõik ettepoole tuua: https://www.feb.ee/kiirliide-15-x-1-2-v ... le-messing
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
a76 kirjutas: 17 Mai 2022, 21:42 Tere
Seda pildil olevat kollektorit ära kasuta, sest suure tõenäosusega tuleb see mõne aasta pärast väljavahetada ja kasulikum on kohe minema visata, kui et hakata teda hiljem torude vahelt välja lõikama.
Küsi santehnika poest midagi kestvamat ja lihtsamini asendatavat.
Näiteks selline: https://www.bathroom.ee/et/a/kollektor- ... ntiilidega
Ja toru ühendatakse sellise vahetükiga: https://www.bathroom.ee/et/a/eurokoonus ... 1-2-alupex
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
On veel selline variant, ainult ma ei tea, kas neid on põlvega variante kah. Vihje andsin, ise otsi edasi ja vaata, kas sobib. https://www.feb.ee/poorleva-mutriga-lii ... ess-rifeng
Ac457765
Ausalt öeldes ei paneks üldse mingit tehasekollektorit kus kraanid küljes on, vaid paneks ise sobivatest asjadest kokku kuna need kraanid on reeglina kehvad ja mõne aasta pärast käepideme vahelt tilguvad.
