kalasaba parketi taaskasutus
põrandad, põrandatööd
kardin2
Lugemata postitus Postitas kardin2 »
Küsimus, kui palju maksab kalasaba tammeparketi ülesvõtmine ja uuesti maha panemine. Parkett aastast 1959. Eesmärk põrand sirgeks saada ja mittekriuksuvaks.
Kas sellist asja üldse tehakse? Ja kui, siis kust leida tegijat.
Võimalik, et see on nii kallis, et uue panemine on odavam. Parketti hinnad on nii kalliks läinud, seepärast mõtlen vana taaskasutamise peale. Ruutmeetreid u 50...
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: kalasaba parketi taaskasutus
Hakka otsast noppima, numbrid peale, kui üles võetud siis otsustad
elektron
On tänatud: 36 korda
Olles seda ülesvõtmist ise teinud, siis hinnavõitu seal kindlasti ei ole. Kui ka õnnestub peaaegu kõik tervena kätte saada, siis töö on metsik. Kalasaba pigem naksub, oled sa kindel, et kriuksumine ei tule aluspõrandas? Ja kuidas sa selle mõtled sirgeks saada?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Mittekriuksumise vältimiseks tuleb parkett aluspinna külge kinni liimida. Aluspinnaks võiks olla vineer, mis on omakorda kinnitatud tasaseks tehtud põrandale.
