Kuidas peaks olema lahendatud duširuumi välissein? Algne plaan oli selline : tuuletõke- vill200 - aurutõkkepaber - vill50 - kips koos hürdoisolatsiooniga/tyroc plaat - keraamiline plaat.
Lagi: Hingav aluskate - vill 200 - aurutõke - vill 50 - laudis.
Kas olen õigesti aru saanud, et hüdro taga ei tohiks veel eraldi aurutõket olla?
Aga kui seinal lõppevad plaadid ca 20 cm enne lage kuidas siis see lae aurutõkke paber ühendada plaatide all oleva hüdroga? Ja kuidas niiske osa seina aurutõke ühedada hüdroga? Üks on neist ju ca 5cm seina sees ja teine seinal.
Kas aurutõkke paber võib asetseda seinas ka selliselt niisketes seina osades:
Variant 1: tuuletõke - vill200 - aurutõkkepaber - osb - kips -niiskustõke -värv
Variant 2: tuuletõke - vill200 - aurutõkkepaber - vill100 - osb - kips -niiskustõke -värv (Paar kohta on kus seina paksust vaja kasvatada, et ulatuks üle põranda ja vundamendi vahel oleva 50mm eps riba.)
Duširuumi välisseina konstruktsioon
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Duširuumi välisseina konstruktsioon
Teoorias peab seina kihtide aurupidavus vähenema suunaga seest välja. Seega kui võimalik, too aurutõkkepaber sissepoole, hüdrole lähemale. Mitte kaugemale.
- On tänatud: 335 korda
Olen mõlemat varianti näinud - on aurutõkkepaber kipsplaadi taga ja ei ole. Pigem ikkagi paneks, kuna kipsplaat tõmmatakse üle tavaliselt veetõkkega - mis aga ei ole veel aurutõke. Seega saab kipsplaadi auru tagais siseruumi tuulduda kui seal oleks hea ventilatsioon.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Ma küsiks alustuseks nii, et kas dušinurka välisseinast eemale ai annaks planeerida? Teeks ehitamise oluliselt lihtsamaks ja tulemuse töökindlamaks.
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Ei saa välisseinast eemale liigutada. Õnneks tegemist sauna dušinurgaga seega päris nii tihedat kasutust ei saa kui eluruumide oma.
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Mul täpselt sama dilemma.
Kaldun Variant 2 suunas, ainult 100mm villa asemel 50mm villa seespool.
Muidu jätaks selle 50mm villa asemel õhuvahe, aga umbsel õhuvahel pole ka mõtet.
Krt igas tehasemajas ju täpselt sama probleem vaja lahendada. Kuides seda siis tavapäraselt tehakse?
Lisaküsimus - kas OSB peale otse ei tohi plaatida? Hydro muidugi vahele.
