Vana maja, uus põrand
põrandad, põrandatööd
MRI
Lugemata postitus Postitas MRI »
Majal oli enne tuulutatav puitpõrand, tuul oli ära viinud kõik soojustuse ja ka osa puidust, seega sai see välja lammutatud ja uus plaan on pinnasele toetuv betoonplaat küttetorudega.
Mure koht on aga vundamendi ülemises otsas, esimese mõttena hakkasin kohe kivi lõikama, hetkel kuskil 50mm sain kätte ( pildil rohelisega) , kuid kivi laguneb ikkagi ka seina alt ja hetkel jätsin selle mõtte pooleli. Praeguse seisuga saaks 50nese epsi sinna paika ja betooni valaks siis juba vastu seina. Rohkem tõsta ei tahaks lähevad avade kõrgused käest ära.
Kellelgi mingi hea lahendus kuidas see nurk külmasillaks ei jääks või on kogemust kas piisab sellest 50nest sinna perimeetrisse? Kas kasutada muud materjali selles osas?
Välja soklile tuleb ka üks hetk soojustus.
Ette tänades.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Re: Vana maja, uus põrand
Pane eps äärde püsti ja ära vala vastu seina
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
tabarabarap kirjutas: 14 Juun 2022, 22:07 Pane eps äärde püsti ja ära vala vastu seina
Kui paks? Kas püstisest EPS-st on kasu kui väljastpoolt soojustust ei ole(eskiisil ei näinud)?
MRI
Seina tuleb ka kokku 250 soojustust ja betooni ja seina vahele 50 epsi, küsimus just selles epsi osas mis vundamendi peale toetub, kui kogu 150mm lõigata oleks soojustuse poolest okei, aga see kivi laguneb kätte ära ja seina all tundub ebastabiilne.
