Kuidas pragusid parandada?
Stemugram
Lugemata postitus Postitas Stemugram »
Kuidas selliseid pragusid parandada?
Tegu on krohvitud ja pahteldatud ning värvitud tellisseintega.
Siin on akrüülile tekkinud praod.
Seina ja lae ühendus koht:
Akna ja aknapõse ühendus:
Kuidas neid parandada? kas pean selle vana akrüüli kuidagi eemaldama ja siis uuesti akrüülima?
Või tõmban sellel praole uue kihi peale?
Siin on vaja krüprok lage parandada. See on selline väike 5x10cm ala.
Aastaid tagasi ülemine naaber mind uputas ning see on vee kahjustus. See läks vett täis ja punni, siis tegin nõelaga augu sisse ning lasin vee välja. Arvatavasti on see kahe kipsplaadi ühendus koht. Või siis vesi on pääsenud krüprokplaadi kipsi ja paberi vahele.
Kuidas seda parandad? lõikan lihtsalt selle punnis paberikihi ära ja siis pahteldan ja värvin?
Kui ma tahan neid seinu nüüd uuesti värvida, kas pean enne kruntima või võib kohe uue värviga teha?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Kuidas pragusid parandada?
Hetkel vaatan ja kommenteerin sinu muret telefonist ega viitsi konkreetsemat süveneda, aga võiksid vahepeal mainida, et millise majaga on tegemist. Eramaja ja kui ammu ehitatud või kortermaja ja millal ehitatud? Satun läpaka manu homme, sealt lihtsam kirjutada.
Stemugram
Tegu on ligi 60 aastat vana silikaatidest hrutshovkaga. Eks nende pragude põhjus ole maja liikumine ja selle peatamine on keeruline.
Aga korteris sai viimati kapitaalremont tehtud 9 aastat tagasi ning ja 5-6 aastat oli suht pragude vaba.
Õnneks suuremad praod on akende all seinas ja seal on tavaliselt kardin ees, nii et väga silma nad ei riiva.
Nüüd tahaks veidi värskendust teha.
Sel juhul võimalikult lihtsalt. Nt näpuga ettevaatlikult akrüüli täis (aknaalused praod) ja peale kuivamist tupsutad kergelt, vähese värviga üle, vajadusel 2x. Aknapaled - vana akrüüli eemaldades on tulemus viisakam aga rohkem jama.
Stemugram kirjutas: 13 Juul 2022, 12:24 Kuidas selliseid pragusid parandada?
Klaaskiudteibiga(müügil laiustes 5-20cm) paikad prao, kasutades teibi kinnitamiseks pahtlit tähistusega J, paar laiendust tavapahtliga, kerge krunt paranduse kohale ja värvid kogu seina üle põhivärviga.
Stemugram kirjutas: 13 Juul 2022, 12:24 Siin on akrüülile tekkinud praod.
Kasutaja aero juba mainis, et viisakam jääb kui servadest lahti lõigata ja vana eemaldada. Aknaraamile teip ette ja akrüülima.
Stemugram kirjutas: 13 Juul 2022, 12:24 Siin on vaja krüprok lage parandada. See on selline väike 5x10cm ala.
Põhimõtteliselt nagu kirjeldasid ja eraldi krunti selleks ei ole vaja osta, piisab kui enne terve lae värvimist sama värviga teed paranduskoha eelnevalt üle.
