Pööningu soojustamine PUR vahuga
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Soovin pööningu soojustada lahtise pooriga PUR vahuga. Pööningult vana hein ja liiv koristatud. Talade peale tulevad laagid. Küsimus oleks kas enne laakide panemist ja kas on üldse vaja panna auru tõkke või mitte. Pärast tuleb peale OSP plaat.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Pööningu soojustamine PUR vahuga
Ära edasi tee :) aurutõke kirjutatakse kokku ja tegu on OSB plaadiga.
Arusaamatuks jäi kas tahad terve pööningu vahtu täis lasta või kuhu täpsemalt.
t6nis1234
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
Kui jääb külm pööning, siis OSB'd ei ole mõistlik soojustuse peale paigaldada, kuna on aurutihe.
tnusepp
tabarabarap kirjutas: 22 Aug 2022, 12:02 Ära edasi tee :) aurutõke kirjutatakse kokku ja tegu on OSB plaadiga.
Väga tore et oled eesti keele filoloog :D
Kirja vigu leiad aga sellest aru ei saanud et pööningut soojustan järelikult ikka terve pööning :hello:
tnusepp
t6nis1234 kirjutas: 22 Aug 2022, 12:03 Kui jääb külm pööning, siis OSB'd ei ole mõistlik soojustuse peale paigaldada, kuna on aurutihe.
Hetkel jah jääb pööning külmaks hiljem kavas soojustada ka sarikate vahed.
Lahtise pooriga vahule on vaja alla aurutõket (kui pööningu sisetemperatuur jääb madalamaks kui alumisel korrusel)
OSB sinna peale ei sobi kuna on piisavalt aurutihe (nagu eespool mainitud)
Küsimuseks muidugi oleks, et miks PUR...
Miks mitte tavaline vill...
tnusepp kirjutas: 22 Aug 2022, 12:14
Su postitus oli segane. Ei saanud kindel olla - kas sa soovid soojustada kogu pööningu (s.t. ehitada sinna köetud ruumid) või ainult vahelae. Sisuliselt soovid soojustada vahelae aga räägid siin endiselt pööningu soojustamisest. Kirjavead, grammatika ja väljendusoskus on omavahel seotud.
Mul sama küsimus - miks PUR ja mitte vill?
tabarabarap
No: "tikud on järelikult nikud ka" :)
tnusepp
xxx111 kirjutas: 22 Aug 2022, 12:39 Lahtise pooriga vahule on vaja alla aurutõket (kui pööningu sisetemperatuur jääb madalamaks kui alumisel korrusel)
PUR läheb selle pärast et seda läheb vähem kuna ruumi vähe, aga mida siis OSB asemele soovitaksid panna kuna soovin pööningut kastutada ja hiljem nagu ka mainisin sarika vahed soojustada ja pööningu soojaks teha. Siit siis küsimus et mida OSB asemele panna, et pärast ei peaks midagi ülesse kiskuma kui soov sinna peale puhas põrand teha, ideaalis tahaks praegu juba puhast põrandat kuhu vajadusel viskad magamis kotti maha ja saab külalisi majutada.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Isiklik gaasikamber pööningule? Väga edumeelne idee. Lase aga käia.
Palun esita siinkohal valitud avatud pooridega PUR-i sert koos lamdaga
Ja seda võrdle nüüd nt ISOVER EXTREME 31-ga
Sert manuses...
tnusepp
Kas kellegil mingi parem idee mida OSB asemel põrandale panna panna.
tnusepp kirjutas: 26 Aug 2022, 20:54 Kas kellegil mingi parem idee mida OSB asemel põrandale panna panna.
Aga milleks see OSB sinna kui kavatsed HILJEM pööningut kasutama hakata...
Kui hakkad pööningut välja ehitama so soojustad ja lisad kütte siis enne seda paned ka OSB...
