Paneelmaja vannitoa põrand
trühvel
Lugemata postitus Postitas trühvel »
Küsimus vannitoa põranda kohta. Oleks tarvis duši äravool võimalikult sügavale põranda sisse viia. Hetkel on umbes 5cm ulatuses kanal sisse lõigatud. Saan aru, et karbiku paksus on ka keskelt läbi sinna kanti. Kas kanalit annaks veel sügavamaks lõigata ja kui palju?
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Re: Paneelmaja vannitoa põrand
Vastuse annab põranda paksuse mõõtmine, su küsimus ei sisalda andmeid sellele küsimusele vastamiseks.
Mis paganama karbik? Pead välja selgitama kust algab õõnespaneel. Kas äkki EHR-is on majade projektid aadressi järgi? Nt 70-tel paigaldati vannitoad betoonkiudplaadist moodulitena, paneellae peale.
trühvel
aero kirjutas: 23 Aug 2022, 16:32 Mis paganama karbik? Pead välja selgitama kust algab õõnespaneel. Kas äkki EHR-is on majade projektid aadressi järgi? Nt 70-tel paigaldati vannitoad betoonkiudplaadist moodulitena, paneellae peale.
Maja on 67 ehitatud.
tabarabarap
Sellisel juhul on sul seal ca 10cm või rohkem betooni mida võib välja toksida. Katseeksitusel või lävepaku juurest mõõtes peaks teada saama
Walter2
On tänatud: 30 korda
Põranda paksust on lihtne mõõta - alt naaber mõõdab oma lae kõrguse maapinnast ära ning sina mõõdad oma põranda kõrguse maapinnast ära. Mõõtude vahe on põranda paksus.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Walter2 kirjutas: 24 Aug 2022, 08:37 Põranda paksust on lihtne mõõta - alt naaber mõõdab oma lae kõrguse maapinnast ära ning sina mõõdad oma põranda kõrguse maapinnast ära. Mõõtude vahe on põranda paksus.
Nivelleerimiskäigu võib teha ka otse alumiselt korruselt ülemisele läbi akna või trepikoja.
Lammutada võid niipalju kui on plaat paneeli peal
Paneeli sisse minna ei tohi
