3f rvk, maakaabli jne arvutus?
sokolaad
oleks vaja maakaabli, rvk-de jne spekke teada, aga mismoodi seda kaitsme suurust saaks arvutada, kui 3f võtab kuidagi vähem ampreid kui 1f?
et kui 3f seade oleks max 27kw, siis mitu amprit see tegelikult võtab ja kas maakaabel peaks üldse 3-sooneline olema, kui kordusmaanduse peaks nagunii tegema? (mingi 20m oleks kilbi ja hoone vahel).
pmst lisaks juba päikesepaneeli võimaluse ka, aga kuna see tuleks nagunii kaugemalt selle 30m kaabli kaudu, siis peaks ainult seadmete järgi kaabli mõõtmed arvutama?
ja kas 3f asjad saaks ka riviklemmi kaudu kõik kuidagi 3f rvk-de külge ühendada?
Viimati muutis sokolaad, 01 Sept 2022, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: 3f rvk, maakaabli jne arvutus?
1. Oleneb mis seade, aga 27 kW tarbija 3F vool on vähemalt 39 A.
2. Kui jutt on liitumiskaablist, siis 4-sooneline.
3. Mis 3F asjad need on ja miks neid kõiki peaks RVK külge ühendama?
sokolaad
aa, 4-soonelistes on 4. värv koro, aga kasutusse läheks tegelikult sinise neutraalina?
aga see pole vist liitumiskaabel enam kuna see tuleks peale liitumiskilbi arvestit - vaja lihtsalt vana kaabel ära vahetada(kaheks hooneks veel jagada).
samas on praegu neutraal ja maandus millegipärast kokku veetud ja rvk töötab täiesti normaalselt kuidagi(lekkega veepumba lükkas kohe välja), aga uue kaabli ja "kordusmaandusega" hoone juures peaks need ikka eraldi jätma? või tähendas kordusmaandus seda, et sinine ja koro pannakse ikka kokku millegipärast?
pmst ühe 3f asja peaks ikka rvk järgi panema, aga kas see 39A tuleks siis 39/3 = 13A üks faas ja 16x3 kaitsmega olekski juba enamvähem kõik lahendatud, kui seda 39A seadet pidevalt ei kasuta ka? (samas kui jäme see maakaabel peaks ikka olema ~20m puhul)
Veelkord - mis seadmega tegemist? Vool on ikka 3x39 A, nii et vähemalt 3x50 A kaitset on vaja.
sokolaad
on mingi värk, aga siis peaks vbl 25mm2 alu või 16mm2 vase juba panema, kuna kes teab mis aparaate veel juurde võib tulla?:z
ja kas maanduse juhe peaks ka siis samas mõõdus olema või on see juhe ja latt mingi üldine suurus enamvähem sama kõigil?
sokolaad
siin mingi 'elektrik' on osad asjad juba teinud mingi aeg, aga nüüd oleks vaja väike upgrade teha ja vanad asjad välja vahetada jne.
keegi pole isegi öelnud kusagil, et ma ise kõike tegema hakkan ja oma imearmsast elektripliidi teemast oleks võinud juba 10 aastat tagasi ise ka sellisele elementaarsele järeldusele jõuda ?
Sa soovid foorumilt, et akf sulle elektriprojekti teeksid, selle asemel, et spetsialistile maksta. Kõik su küsitule vastab pädev projekteerija projekti tehes.
Ise nikerdades võid ju isegi täppi panna aga võid ka eksida ja kellegi elu ohtu seada. Seejuures elektri projekteerimiseks vajalikke teadmisi ikka ühe brosüüri läbilugemisega ei saa.
Foorumi häda on selles, et sa ei oska ega suudagi vajalikke lähteandmeid esitada. Projekteerija küsib need sult või leiab dokumentidest (tavaliselt maja ehitusprojektist)
