Küttetorude liitmik põranda sisse
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Vaja oleks tõmmata haru betoonpõrandas olevast küttetorust. Kas eksisteerib turvalisi liitmikke või mingeid liitetehnikaid ? Liitekoht jääb betooni sisse, parketi alla. Hetkel on seal põrandas 16mm alupex.
Tänud !
- On tänatud: 336 korda
Re: Küttetorude liitmik põranda sisse
Lugemata postitus Postitas uponor »
Kuna betoon on agressiivne keskkond, on enamike tootjate pressliitmike veetihedalt isoleerimine (teip) vajalik vältimaks korrosiooni. Erandiks on Uponori liitmikud (nii metall kui plast) mis isoleerimist ei vaja.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui keermega liitmikute pidamajäämine (betoonis või mitte) oleks "puhas vedamine", siis ei tohiks selliseid liitmikke üldse toota ega müüa.uponor kirjutas: 02 Sept 2022, 07:54Kinnistes konstruktsioonides on lubatud vaid mittelahtivõetavad liitmikud - seega keermesliitmikud ei sobi. Kui kellelgi on keermega liitmik seni betoonis pidama jäänud, on puhas vedamine.
Suure tõenäosusega on keemesliitmike kinnistes konstruktsioonides (mitte)lubatavuse põhjus hoopiski selles, et keermeliitmiku koostamise kvaliteet ja pidamine sõltub otseselt pingutusmomendist ja torumehe käetundest ning kogemusest. Nagu suvalise muu keermeühenduse korral. Pressliitmiku puhul määrab liitmiku õige pingutuse presshülsside mõõt ning tangide konstruktsioon, mis ei lase neid enne lõpuni kokkupressimist ära võtta.
Samuti on kontrolli juures visuaalselt võimalik kohe eristada kokkupressimata pressliitmikku, aga (lõpuni) pingutamata keermesliitmik võib jääda tähelepanuta.
Ehk pressliitmiku korral on lihtsalt vähem võimalust töömehe poolseks lohakuseks ja seetõttu peetakse neid töökindlamateks.
Uponoriga kogemusi ei ole, aga mul on majapidamises paras hulk Henco keermesliitmikke kusagil 2000 aastast nii seina taga kui lahtiselt. Lekkima ei ole hakanud mitte ükski neist. Tollel ajal olid presstangid ulmeliselt kallid ja laenutamiskohti läheduses ei olnud. Hilisemad ühendused sai juba pressitud.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Meie korteris on põrandaküttetorudeks Henco omad. Miks meie kollektoris olevatest 14-st ühendusest mitte ükski ei ole siiani hakanud lekkima ehk ei ole midagi pidanud peale keerama ega pingutama? Kas kollektorikastis on veidi teised tingimused kui kivistunud ja kuivas(ikkagi + temperatuuridel ja ilma niiskuseta põrandaküte) betoonis?uponor kirjutas: 02 Sept 2022, 07:54 Kinnistes konstruktsioonides on lubatud vaid mittelahtivõetavad liitmikud - seega keermesliitmikud ei sobi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Unistaja metsateel!vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 16:32 Ehk pressliitmiku korral on lihtsalt vähem võimalust töömehe poolseks lohakuseks ja seetõttu peetakse neid töökindlamateks.
vtl
Kui kivistunud betooniga agressiivselt vastu pead lüüa, siis võib haiget saada või halvimal juhul ka surma.aero kirjutas: 02 Sept 2022, 22:57Mind hakkas ka huvitama - mis kivistunud betooni agressiivseks teeb?
Tsiteeritut ei saa nimetada betooni sihtotstarbeliks kasutamiseks ega isegi kuulu "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele" mõtte alla.vtl kirjutas: 03 Sept 2022, 00:24 Kui kivistunud betooniga agressiivselt vastu pead lüüa, siis võib haiget saada või halvimal juhul ka surma.
Mul oli soovitus just lohaka töö kontrolliks keermesliitmiku puhul teha kindlasti surveproov, peale valamist sind lekkimine põrandas ei rõõmusta kuidagi.
Seni pole ükski keermesliitmik mingi aja pärast möödudes lekkima hakanud. Küll on aga esmasel survestamisel mõnigi kerges tilkumises liitmik oma arvates piisavalt tugevalt peale keeranud.
vtl
Kõik on õige, aga ühe päevaga ei jõua see kindlasti liitmikku hülssi läbi söövitada. Peale seda läheb juba neutraalseks.Kalvis kirjutas: 03 Sept 2022, 08:11 Betooni teeb agressiivsemaks seal olev lubi. Mingitel metallidel võib sellega tekkida reaktsioon.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
