Infapuna vannituppa
Infapuna vannituppa
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
On vaja kütta plaaditud väikest vets-vannituba ca 2-2,5m2. Eelmine omanik ei olnud selle kütmiseks eriti mõelnud, aga ise tahaks soojas asjatada, aga olemasolevat lammutada ei tahaks.
Kas on olemas selliseid infrapunakiirgureid, mida saaks nt lakke riputada ja oleks vannitoakindlad? Kui siit lugeda, siis selline seade kütaks plaaditud põranda soojaks?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Infapuna vannituppa
Kui põranda värvid mustaks ja paned piisavalt võimsa kiirguri, siis saab igasuguse põranda soojaks.ahto42 kirjutas: 04 Sept 2022, 15:09 Tere
Aga praktikas on mõistlik lülitada (seina)kiirgur tööle ainult sellel ajal, kui inimene viibib ruumis, või mõned minutid varem ja nii väikses ruumis piisab 600W kiirgurist.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Tibude või põrsaste soojendamiseks mõeldud lamp lakke riputada?ping kirjutas: 04 Sept 2022, 17:30 Aga praktikas on mõistlik lülitada (seina)kiirgur tööle ainult sellel ajal, kui inimene viibib ruumis, või mõned minutid varem ja nii väikses ruumis piisab 600W kiirgurist.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Ka ruumi kõrguse probleemile oleks mul lahendus- näiteks vedeleb mul garaažis riiulis üks omaaegne laelamp(nn kelluke), mille kõrgust saab reguleerida. Lähed kempsu istuma, tõmbad inkubaatori lambi allapoole ja hea soe istuda. Lõpetad kempsus sihtpärase tegevuse, lükkad lambi üles tagasi. Ideede puudust mul ei ole ja fantaasiat piirab ainult sisestatud piirituse kogus.Küülaline kirjutas: 04 Sept 2022, 18:54 See oleks väga äge ka kujunduslikult! Ainult ruumi kõrgust jääb ilmselt napiks.
Nendega saaks vahetu elamuse.
Soojenduslamp käis ka endal peast läbi, aga vist duši nurga põrandaplaate soojaks ei küta.
Kui oleks ainult troonil istumine, siis ei oleks hullu, selle ümber niikuinii vaip.
Üks küsimus- milline on kempsu temperatuur hetkel või talvel, et seal hakkab külm? Miks peab kempsus olema nii kaua, et hakkab külm? Miinuskraade vist ei ole? Muljetades troonil istumise ajast, siis võiks nutitelefoni jätta köögilaua peale, see annab stiimuli kiiremini asjatoimetused ära lõpetada.ahto42 kirjutas: 04 Sept 2022, 23:09 Kui oleks ainult troonil istumine, siis ei oleks hullu, selle ümber niikuinii vaip.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Duši põranda kütab soojemaks voolav vesi. Saad ise sooja ja põrand ka. Kui ei raatsi põrandat lammutada, pane saunaplätud jalga. IR kütet pakutakse ka laekütte kilena aga kiirgur peaks kiirem ja tõhusam olema. Kile maksimum oli vist 200w kandis m2.ahto42 kirjutas: 04 Sept 2022, 23:09 Nali naljaks, aga inimesel on probleem![]()
Klaasist soojenduslamp ei sobi veepritsmetega ruumi.ahto42 kirjutas: 04 Sept 2022, 23:09 Nali naljaks, aga inimesel on probleem![]()
Võta prooviks kasvõi selline 14eur maksev pesuruumi kvartskiirgur https://www.bauhof.ee/et/p/665299/sooja ... noorluliti ja näed, et see toimib isegi 600W astmes. (600W on piisavalt väike koormus, et ei peaks lisa kaableid vedama.)
30eur raha eest peaks juba küllalt lai valik olema.
Põranda teeb soojaks, põrandale langev soe pesuvesi.
(Analoogsete kiirguritega sai lahendatud isegi ühe toitlustus asutuse peoruumi eelküte ja tulemus sai parem, kui olemasoleva kaminaga küttes.)
Temperatuuride vahe on 3C, toas 23-24c siis seal ruumis 21-22c.
Ping'i pakutud on päris hea. Termostaatpistikut müüakse ka kusagil.
Nagu ma ütlesin, siis samas ruumis on pesemine ka, mitte ainult istumine. Eks keha ikka tunnetab, eriti plaadilt õhkavat külma. Lisaks tekib niiskuse probleem ja kuivatusrätik ei taha ära kuivada.
Kui oleks sõjaaeg, siis ei oleks probleemi, kannataks ära, aga nagu ikka, inimene on oma laiskuse/mugavuse ori.
Siis peaksid ka vendiga tegelema. Või siis riputa rätik teise ruumi.ahto42 kirjutas: 05 Sept 2022, 20:12 Lisaks tekib niiskuse probleem ja kuivatusrätik ei taha ära kuivada.
