Lamekatuse konstruktsioon ja materjalide sobivus
nuuustik
Lugemata postitus Postitas nuuustik »
Hetkel on projekti järgi lamekatuse materjalideks õõnesblokk, aurutõke bituumenrull, Kingspan PIR soojustus ning PVC kate.
Kingspani sõnul peaks see moodustama suletud süsteem millele ei ole tuulutust vaja.
Samas on mul katuse külmad varjualuse osad tehtud puitkonstrutsioonist mille peal on OSB plaat ning omakorda PVC. Õõnespaneeli ning puitkonstruktiooni osad moodustavad ühtse terviku katuse. Küsiks kindluse mõttes üle kas selline katuse konstruktsioon ikka toimib ja mingit ülemäärast kondensiooni ohtu pole?
Re: Lamekatuse konstruktsioon ja materjalide sobivus
Siit on soojustuse ja PVC vahelt puudu migratsioonitõke...
Ning OSB ja PVC vahelt on puudu liugekiht...
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Miks on PIR soojustusele, mis kaetud fooliumiga, tarvis migratsioonitõket?
Mis asi on liugekiht? Vanasti käis ka sinna pigem migratsioonitõke.
Kui soojustus on kaetud fooliumiga ja vuugid ka vastavalt teibitud siis tõesti pole vaja migratsioonitõket...
See kuidas nimetada kihti OSB ja PVC vahel pole niivõrd oluline - oluline on, et sinna läheks vahekiht ja see vahekiht oleks õige materjal
