Antifriisiuga täidetrud küttering
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Milline on teil rõhk süsteemis?
Kui rõhk langeb (ajapikku lekib vms) kuidas rõhku juurde saab?
Erinevalt vega täidetud süsteemis ei tule ju trassikraanist antifriisi ja täitmine nii lihtne pole.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Antifriisiuga täidetrud küttering
Ei tasu igasugust saasta küttesüsteeemi ajada. Igal seadmel on kasutusjuhendis antud millega võib nt soojuspumpa täita. Kui täidetud on mingi kemikaaliga siis ilmselgelt garantii ei kehti.
Tuleks välistada kemikaalide sattumine kütteveelt tarbevette nt soojusvaheti purunemisel.
On kasutatud etanooli vesilahust.
Täitmiseks kasutatakse pumpa või saab ka teisiti.
rye
Seadme kasutusjuhendis täiesti lubatud ained.
Jah tean, et üks nendest on mürgine, tarbeveega kokkupuudet pole, ei pea muretsema.
Etanooli kasutatakse maakontuuris.
Aga see ei olnud küsimus, küsimus oli, et milline võiks olla rõhk ja kuidas seda rõhku hoida, kui näiteks ajapikku rõhk langema hakkab.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
rye
Kas siis survestuspump võiks kuuris olemas olla ja kui vaja siis aeg ajalt lõõn juurde?
Või mõtlen üle ja rõhk püsib aastaid?
Kui trassivesi põrandas siis aeg ajalt peab kraani avama ja juurde laskma. Pakun et ka antifriisiga rõhk siiski ajapikku kaob?
Ac457765
rye
Ac457765
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
rye
Süsteemi rõhuks mainisid 1,5 bari, aga kui suur sul paisupaagi vasturõhk on?
Ac457765
Ventiili otsa manomeeter?RaJy kirjutas: 11 Sept 2022, 07:44 Paigaldage statsionaarne manomeeter ja ei pea pidevalt ventiili surkima.
Esiteks seda polegi vaja pidevalt vaadata, kord aastas piisab.
Süsteemi võib panna erinevaid rõhkusid, nii kuidas tahtmine on, sõltub ka kaitseklapi avanemisrõhust. Kui süsteemi paned 1,5 bar, siis paisupaak 1,2 bar. Samas kui paisupaagi poest ostad, on seal harilikult 1,5 bar sees. Ei pea seda välja laskma, võib lihtsalt vedeliku rõhuks panna 1,8 bar.rye kirjutas: 11 Sept 2022, 07:48 Ac457765 - sul vist sarnane süsteem, mida ma ehitan.
