Kodus on soojustagastusega vent. Tubadesse on sissepuhked, vannitubades väljatõmbed. Mure selles, et tubadesse kostub kõrvaltubade heli otse sisse. Nagu samas ruumis asuks. Sama on vannitubadega. Ehk kõik ruumid, mis omavahel sissepuhke või väljatõmbega ühenduses, neil kostuvad ruumi helid väga selgelt läbi.
Ise ei ehitanud ega tellinud ja ventsüsteemide hingeeluga kursis ei ole. Tean, et mürasummutus peaks agregaadi juures olema aga kas iga plafooni taga peaks eraldi spets summutus käima? Või kuidas see loogika on, et kuidas õhk saab tubadesse minna aga tubadevaheline heli mitte?
Ventilatsioonis hääled
- On tänatud: 34 korda
Re: Ventilatsioonis hääled
Tubade vahelt on summutajad puudu.
Nüüd tuleb ehitaja poole pöörduda, et lasta need paigaldada. Alustuseks võib proovida ka torusiseste summutitega, mis küll ei ole väga tõhusad.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
(Tellija) võiks esmalt vendi projekteerija poole pöörduda.Äärenurk kirjutas: 04 Okt 2022, 01:35 Tubade vahelt on summutajad puudu.
Lugemata postitus Postitas KaidoV »
Kas tubadevavelised mürasummutid on nõutud süsteemi osa või ongi tellija asi, kas laseb panna või hoiab kokku?
Projekti ja tellijat kahjuks ei ole kellega täpsustada.
