Kui paks saepuruplaat panna?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas janl1 »
Laetalade samm on 400 mm. Kas 18 -19 mm-sest piisab. Peale tuleb laudparkett.
				vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
500-seid võib kah rihtimiseks lisaks panna   Saepuruplaati kui sellist polegi olemas, tõenäoliselt oli mõeldud PLP (puitlaastplaati)
  Saepuruplaati kui sellist polegi olemas, tõenäoliselt oli mõeldud PLP (puitlaastplaati)Lugemata postitus Postitas Ints »
piisab küll vabalt
See on küll maitse asi,aga mina olen seisukohal,et kui midagi teha,siis võiks see korralikult tehtud olla.Põrandale paigaldamiseks peaks saepuru plaadi paksus olema 22...28mm.Sellisel juhul ei ole lisa alusroovitust vaja.Kui plaadi paksus on 18...19mm,siis on üsna SOOVITATAV plaadi alla panna hõre laudis.500-seid võib kah rihtimiseks lisaks panna
Tõenäoliselt seda, et "saepuruplaat" pole korrektne sõna. Nagu ka "penoplast". On puitlaastplaast ning vahtplast.carpenter kirjutas:mis see tähendama peaks?vmb kirjutas: Saepuruplaati kui sellist polegi olemas, tõenäoliselt oli mõeldud PLP (puitlaastplaati)
				arusaamatu
Lugemata postitus Postitas arusaamatu »
palun seletage keegi mulle lollile, miks keegi peaks valima 18mm ja hõreda laudise, mitte 28mm ja ilma laudiseta- laudise tegemise kulu tuleb ju suurem???
