Makita akulintkruvikeeraja
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Hiilin endale sarnast isendit https://www.tooriistamaailm.ee/akulindi ... u_EALw_wcB
Hakkasin lugema ka kruvide kohta ja Essve omadest jäi silma üks huvitav lause- "Lindil kipsikruvide monteerimiseks on soovitatav kasutada mahatreitud otsikut." Allikas https://www.tooriistamaailm.ee/kipsikru ... -tsingitud
Kuidas aru saada soovitusest kasutada mahatreitud otsikut? :scratch:
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Makita akulintkruvikeeraja
See on tõlkes kaduma läinud. Mõeldud on sügavusepiirajaga otsakut.
Äärenurk kirjutas: 21 Okt 2022, 21:06 See on tõlkes kaduma läinud. Mõeldud on sügavusepiirajaga otsakut.
Seda ma saan aru, et tõlkes on midagi kaduma läinud, aga ei saanud aru sinu aru saamisest tõlke õigest mõttest? Lintkruvikal on ju sügavuse piiraja juba olemas, siis milleks veel omaette sügavuspiirajaga otsakut? :scratch: Ma ei ole seni näinud 160mm pikkusega otsikut, millel oleks sügavuse piiraja nagu need tavaliste akukruvikate külge käivad(http://www.fere.ee/catalogsearch/result ... raja+otsik) . Või olen sinu mõeldust midagi väga valesti aru saanud?
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Urmas kirjutas: 21 Okt 2022, 20:03 Hiilin endale sarnast isendit https://www.tooriistamaailm.ee/akulindi ... u_EALw_wcB
Selle lindika etteanne on saatnast. Täiesti kohutav asi. Vaata parem uuemat mudelit: https://taivoster.ee/toode/tooriistad/m ... fs452zjx3/
Saad etteande mugavat ühe liigutusega eemaldada kui vaja mõni kruvi üle keerata. Komplektis on ka tavaline sügavuspiirajaga otsik et lahtiseid kruve lasta ja lisaks masin ei unda koguaeg kui päästik alla vajutatud. Mootor hakkab tööle kui kruvile surud.
NLS kirjutas: 30 Okt 2022, 08:00 Selle lindika etteanne on saatnast. Täiesti kohutav asi. Vaata parem uuemat mudelit: https://taivoster.ee/toode/tooriistad/m ... fs452zjx3/
Kurat, kus sa enne olid oma kommentaariga? ;) Jõudsin juba ära osta selle enda viites oleva isendi.
kunn24 kirjutas: 30 Okt 2022, 14:31 Kui netist tellisid, saad 14 p taganeda. Eeldusel, et pakend terve, kasutusjälgi pole, st nagu uus.
Kui proovid samas kohas vahetada, on see ju väike veenmisoskuse harjutus.
Poest otse ostsin ja ei viitsi tagasiviimisega jaurata. Loodan, et nii sitt see ka vist ei ole. Kipsplaadist lae tegemine ei ole küll mu igapäevane tegevus, aga tuleb aeg-ajalt ette, siis miks mitte teha ja kruvimise vaeva veidi kiirendada, selmet ükshaaval kruvika otsa kruvisid pista. ;)
Nonii, sai uus lindikruvikas ära katsetatud ja pealelõunat mingi 20m2 kipsplaati lakke kruvitud. Esmasest kogemustest- keset lage 5+, aga lae servdes kippusid mõnede kruvide pead kergelt välja jääma(jooksid viltu). Kirjutame selle probleemi minu kogenematuse arvele. Esimese linditäie kohta tuli järgi aidata kuskil 8 kruvi plaadi kohta. Edasi läks juba paremini. Paar korda pidin ka lindi välja kiskuma, sest kruvi läks sees viltu. On see minu kogenematus või oleneb ka sellest, et millise tootja kruvilinte kasutada? Sellises asendis(põrandal seistes ja ülespoole upitades) kippus käsi ära väsima, aga see on vist jälle see, et ei ole minu harjumuspäraste liigutuste tegemine. Päeva jooksul 20 kotti(a´30kg) kipskrohvi seinale kanda on minu jaoks kergem kui paar tundi kruvikaga plaate lakke kruvida. ;)
Ootaks teadjamate arvamusi kruvilintide kohta.
Tänud ette!
