Maasoojuspumba reguleerimine (Buderus)
Malviin
Lugemata postitus Postitas Malviin »
Palun soovitusi reguleerimiseks (Buderus). Olen kõike süsteemis maha keeranud (toatemp. 18, vesi 39), aga toas ikka 22-24 ja ilmselt energiakulu ka pole vähenenud...
Kas HP optimized on energiakulu mõttes parim valik?
Veetemperatuurile panin programmi peale (st et öösel pole vaja temperatuuri hoida). On see ok, või pigem energiakulu osas ei pruugi muutust tegelikult tuua?
Kas kasutamata tubades võib regulaatori nulli keerata või peaks natuke peale jätma?
Tänud ette kui keegi leiab mahti nõu anda!
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Maasoojuspumba reguleerimine (Buderus)
Mõned küsimused: soojuspumba mark ja aasta, põrandaküte või radiaatorid, kas süsteemiseadeid muudetakse ainult soojuspumba menüüst või on veel midagi, millised on tänased toatemp. ja vee seaded ning peale ja tagasivoolu temperatuurid.
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2022, 00:00 Vett 39 peale ei tohiks panna, norm näeb ette 50-55 C.
Ma arvan, et ta peab silmas küttesüsteemis ringleva vee temperatuuri.
Tarbeveest:
Teoorias võib tarbevett hoida madalamal temoeratuuril, kui 50C. Sellise juhul tuleb kindlasti-kindlasti-kindlasti teha vähemalt kord kuus temp tõstmine ööpäevaks 55C peale, et võimalik legionella bakter boileris ära tappa. Soome seadusandlus näiteks ei luba tarbeveesüsteemides pidada vett madalamal temperatuuril, kui 55C.
Kasutu fakt: legionellasse haigestunute suremusmäär on 5-15%.
