Milline lisasoojustus varjant saepuruseinale
jay0064
Lugemata postitus Postitas jay0064 »
Algtingimused:
*seina konstruktsioon seest välja-> saepuruplaat- tuuletõkkeplaat - laudis - (ehituspapp) saepuru (ehituspapp)-diagonaallaudis.
*vajalik lisasoojustuse laius/paksus koos voodrilauaga ~200mm, et ulatuks üle sokli
*saepuru on kuiv ja tihe ning ise olen laisk ja ei hakka eemaldama.
Sein näeb siis suht siuke välja, ilma selle lisasoojustuseta (pildil RKL31 otse diagonaallaudisele pandud, minu puhul ei sobi kuna RKL31 max paksus 100mm)
Kõhklen 3 varjandi vahel lisasoojustuse osas:
1. Klassikaline- 50*100 sarikad vertikaal 100mm vill vahele +50*100 sarikad horisontaal 100mm vill vahele. tuuletõkkeplaat 10-12mm, tuulutusliist ja voodrilaud (või vastupidi esialgu 50*100 sarikad horisontaalselt ning pärast vertikaalselt)
2. Uudsem- 50*100 sarikad vertikaal, 100mm vill vahele + 100mm tuuletõkkeplaat Isover RKL31 või analoogne Paroci toode villa peale (kinnitatada 100mm distantspuksidega) ning tuulutusliist ja voodrilaud
3. Ulmeline- otse diagonaal laudisele 180mm Paroc Cortex One B (https://interbauen.ee/paroc-tuuletokke- ... plaat.html ) või Isoveri OL Facade 205mm analoogne toode. (https://www.isover.ee/tooted/isover-ol-facade) sinna peale tuulutusliist ja voodrilaud.
Viimase varjandi puhul on selle paksu plaadi kinnitamine/rihtimine vist kõige suurem probleem. Isoveri puhul on mingigi kinnituslahendus ära toodud (peaks kasutama c.a 300+ mm kruvi+seib risti ja nurga all) aga Paroci piuhul 0 infot. Pikeimad tuuletõkke distantspuksid, mis suutsin leida olid 100mm RKl31 kinnitamiseks
Küsiks siis ehitusgurudelt, millise varjandiga nemad edasi läheks? :hello:
ette tänades,
J.
On tänatud: 317 korda
Re: Milline lisasoojustus varjant saepuruseinale
Tehniliselt kõik variandid sobivad. Tõenäoliselt on klassik lahendus kõige soodsam ja teada tuntud lollikindlusega.
