Plastakende kinnitusklambrite asukohad
vohik
Lugemata postitus Postitas vohik »
Tere! Paigaldati uued paneelaknad.
Nüüd vaatasime erinevate ettevõtete paigaldusjuhendeid, nt siin: https://plasto.ee/akna-ukse-juhendid/paigaldusjuhend/
Konsensus tundub olevat, et klambritevaheline kaugus peaks olema maksimaalselt 700 mm ja siis et kaugus akna äärest peaks olema 150 mm.
Meie akende puhul on päris mitmel klambritevaheline kaugus isegi veidi üle 1000 mm ja mõned klambrid on päris ääre juures, ~50 mm äärest.
Kui oluline on nende tingimuste järgimine? Kas peaks laskma paigaldajatel lisa klambreid panna?
tänud!
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Plastakende kinnitusklambrite asukohad
tee pilti oma aknast, siis näeb mis tüüpi see on ja kui kriitiline...
Olulisem on, mis seal ümber toimub. Kas on õigesti kiilutud jms.
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Täpselt.Kui aken korralikult kiilutud,pole vahet,kus need kinnitused on.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Olenevalt akna tootjast on olemas paigaldusjuhend ja see ei ole salastatud. Sealt näed ära kas on õige või vale paigaldusviis ja max paigalduskinnituse samm. Mingid kiilud ei koti kedagi, kiilud tuleb niikuinii õigele kohale panna, Või siis kui on hästi kiilutatud ei ole vaja ehk üldse kinnitusklambreid panna ja võib nt 2x vähem kinitusi panna? Tule taevas appi... :grin:
