Viga!
TRIPPLE
Viga!
Lugemata postitus Postitas TRIPPLE »
Ei tea, kui suure veaga ma nüüd hakkama sain, aga ootan lahendusi ja nõuandeid. Nimelt sai vannitoa renni paigaldatud ja tegin kaldeid Weber 6000-ga, eraldasin kipseinad valust polüesterool ribadega, aga täpselt trapi taha unustasin seda panna ja mullalaadne kuivem betoon läks otse vastu kipsi. Kas ainukene lahendus oleks nüüd enne hüdroisolatsiooni, põrand lahti piigata, aga sellega ilmselt lõhkusin ära põrandaküttekaabli ja võib-olla renntrapi enda. Tegu siis esimese korruse korteriga, kus vannitoa all on soojasõlm. Olemas on ka põrandaküte aga 900kwh vist praeguste hindadega ära ei tasu ennast . Ootan lahendusi. Tervitades.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Viga!
See sein ei küsi küll seda riba, ega ka betoon.
Oluline on vaid hüdrotõke....
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Re: Viga!
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Ma kuangi ostsin maja, mille põrandad olid jubedalt ära vajunud - kohati isegi 10cm.
Palkasin siis ühe suhteliselt kipsivalule spetsialiseerunud firma, kes kõik põrandad üle valasid, et saaks ühtlase sirge tasapinna.
Kui töid üle vaatama tulin avastasin, et tegelased ei olnud mitte kuhugi äärelinti pannud ja olid igas toas põranda vastu kipsi valanud.
Küsisin kohe mis toimub, aga nad ütlesid, et nad on alati nii teinud ja pole ükski klient kurtnud.
Loomulikult imas kips segu seest niiskuse endasse ja oli kohati päris pehme - võis lausa küüne sisse lükata.
Ehitusmaterjalide niiskuse mõõtjaga vaadates oli kipsi niiskus põranda lähedalt nii põhjas kui olla sai.
Käisid ka peast läbi igasugsued meeleheitlikud mõtted nii põranda kui ka seinte välja lõhkumisest.
Aga otsustasin esialgu siiski lihtsalt lasta kuivada ja vaadata mis juhtub. Ning kuivaski ilusasti ära, niiskuse mõõtjaga vaadates läks niiskuse tase korda ning kips tahenes uuesti. Hiljem lõikasin ka hullemaid kohti lahti, et vaadata ega teisele poole kipsi mingeid niiskuskahjustusi ei tekkinud ning oli samuti kõik korras.
Ainuke mõte mis peast läbi käis, et kui põrandasse peaks maa seest mingi niiskus jõudma, siis see kandub kipsi edasi, aga aastaid hiljem ei täheldanud, et seda juhtunud oleks.
Pika jutu kokkuvõte - ära muretse ja toimeta edasi :)
