Mure järgmine:
Korter renoveeritud 2000 alguses, keldris elektriline põrandaküte, nüüd andis see otsad.
Testriga proovides on küttekaabli takistus miljoneid, ehk siis tõenäoliselt on kaabel läbi.
Terve põranda üles kakkumine ja uue kaabli panek ei tule praegu kõne alla.
"Naised saunas" rääkisid, et saab ka nii, et otsitakse täpne asukoht välja, kus kaabel katki on, tehakse põrand sealt lahti ja parandadakse kaabel ära. Tunduvalt mõistlikum lahendus kui terve põranda üles võtmine.
Siit aga nüüd paar küsimust:
1) oskate ehk soovitada Tartust/tartukandist ettevõtet/inimest, kes sellega tegeleks
2) kui mõtekas selline parandamine oleks, arvestades seda et kaabel on 20+ aastat tööd teinud, kui ühest kohast parandada läheb varsti järgmisest kohast katki??
3) esialgu kui põrandaküte katki läks, arvasin, et viga on termostaadis. Ostsin uue termostaadi, tõmbasin vana välja ja see oli märg. Uue termostaadi manuaalis on kirjas, et kindlasti ei tohi kaitsekõris vett sees olla.
Põrandaküte on 20 aastat põrandat soojana hoidnud. Kuidas ja kust see vesi sinna saanud on? Ja miks? Kondentsvesi??? No vaevalt, põrand on ju koguaeg soe olnud.
Olge mehed ja avaldage arvamust
Ja palun soovitage tartukandist inimest, ettevõtet kes selle murega abiks oleks
Tänan
Tauri
Põrandaküttekaabli parandus
Re: Põrandaküttekaabli parandus
Kui on kaardistatud ja toode devi oma, siis on asjal 20a. garantii. Vanasti Elwo tegeles selliste asjadega, uue nimega Weiss.
Paljudel juhtudel on kaabel katki sealt , kus toitekaabli üleminek küttekaabliks. Seal on ühendus presshülssidega. See koht on võimalik leida pikki toitekaablit lahti lõhkudes. Et see koht on vea koht saab kindlaks teha tööjuhtide mahtuvust mõõtes maa (pen)suhtes. Katkisel soonel(alguse otsast) on see kordades väiksem
Ülejäänud rikete kohtade otsimine on huvitav aga suht perspektiivitu.
Milline on tööjuhtide isolatsiooni takistus PEN suhtes- see annaks sisendi täpsemaks oletuseks .
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Vast ikka PE suhtes, korterites on meil TN-S juhistik.
Lugemata postitus Postitas KKA »
Mul sarnane probleem aga veidi erinev. 20a vana põrandaküte keldrikorruse vannitoas (7m2) vastu maad, mis on ilmselt aastaringi pidevalt sees olnud. Kevadel 2022 lülitasin välja kuna elekter kallis, sügisel 2022 lülitasin sisse tagasi, aga lõi kohe RVK välja, uurisin asja, tuli välja, et vool liikus PE juhtme kaudu (üle 5A) ja N-kaudu (~1A), ühendasin PE juhtme lahti ja kaabel toimis 'normaalselt' (voolutarve u 3,2A). Toimis sellisena kuu-kaks, kui lõi uuesti RVK välja (mäletate PE otsa ühendasin lahti) seega toimus lekkimine otse maasse? ilmselt läbi armatuurvõrgu?...no mis seal ikka, varustasin ennast kaabliotsija ja termokaameraga, lootuses nende abil kontrollida kuhu maani küte töötab. Ühendasin RVK ahelast üldse välja ja mõõtsin, et tarvitus u seesama 3,2A, aga kõikus 2,8-3,2A vahel paar minutit ja suss, oligi kõik. Ei saanud põrandat soojaks ega midagi, põles läbi kaabel. Mõõtsin küttekaabli takistused L pealt N-i suhtes (katkestus) ning PE suhtes (37 oomi). Mis variandid on? Kas siin on midagi lappida (kuidas tuvasta rikkelised kohad) või on mõistlikeim variant radikas seina?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Radikas seina!KKA kirjutas: 09 Jaan 2023, 09:21Mis variandid on? Kas siin on midagi lappida (kuidas tuvasta rikkelised kohad) või on mõistlikeim variant radikas seina?
