Aknad niisked
Aknad niisked
Lugemata postitus Postitas castor »
Tere, taas üks küsimuse püstitus liigniiskuse teemal (soojustamata paneelmaja viimane viies korrus) - nimelt on aknad alates kütteperioodi algusest päev läbi märjad, aga vaid kahes toas - ehk ühel pool korterit (magamistuba, kontor). Nendesse tubadesse on paigaldatud ka sundvendid, millega on võimalik õhku sisse või välja puhuda. Väljatõmme asub korteri keskel vannitoas - sundvent. Huvitav et avatud elutoas - köögis ei ole akendega seda muret, ehkki just siin võiks ju niiskust söögi tegemisest rohkem tekkida. Hügromeeter näitab kuskil 50 - 55% niiskust, mis võiks justkui normaalne olla. Magamistoas ja kontoris aga isegi kui vendid töötavad (sissetõmme) ja värske õhk toas on aknad alt servast kuni 5 cm läbimärjad. Lisaks vendile endale tekib kondensaat ja tilgub vett kui töötab. Samas uksed on lahti, seega õhk peaks korteris ringi liikuma, ei hammusta läbi miks ühel pool korterit selline probleem, teisel pool mitte. Kui vent väljatõmbe peale panna, hakkab vannitoast kanalisatsioonilõhna sisse tõmbama ehkki ühistu poolt telliti hiljuti vendi nö filmimine ja seal midagi ebanormaalset ei tuvastatud. Küsimus siis ühelt poolt selline et endal on ideed otsas mida üldse teha võiks - kellegil siin mõtteid? Teiselt poolt et keda sellise probleemi lahendamiseks appi kutsuda?
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Aknad niisked
Kuidas kardinatega on? Kas kusagil on ja kusagil ei ole? Pidevalt ees või avatud?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Aknad niisked
Aknaraamid ja aknad on millised, kondents tekib, kui akna/klaasi temp on madal
