Korstna läbiviik seinast
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 48 korda
Sai ehitatud seinast läbiviik 155mm soojustatud roostevaba sisuga korstnale, mille otsas istub kõige väiksem bullerjan. Läbiviigu ning korstnaga iseenesest kõik korras, kuid seina ja bullerjani vahele sai tehtud kaitseekraan, et vähendada seina ja küttekeha vahelist ala. Kaitseekraani materjaliks sai kasutatud Cembrit Multi Force 9mm tsementkiudplaati ning probleem on nüüd selles, et plaat kipub toru ümbrusest murenema ning värvi muutma ja pudenema.
Toru ning plaadi vahele sai jäetud soojuspaisumiseks nagu piisavalt ruumi. Korra on juba seda vahet veel suuremaks õgvendatud. Peale seda, kui esimesed märgid plaadi pragunemisest ilmnesid sai sealt vahe ära puhastatud ning tikksaelehega suuremaks tehtud, kuid nüüd juba teist korda plaadipuru toru peal. Kas sai siis soojaekraaniks vale plaat valitud?
Üks pilt ka ekraani siseosast ning läbiviigust mis sai läbi seina aetud. Sinna leidsin Schiedeli toodetud hülsi mida kasutatakse laest läbiviigul.
Schiedeli hülss ning korstna isolatsioon said lõigatud esimese plaadiga ühte tasapinda ning siis sai lisatud korstnatoru ümber üks "rõngas" 5cm läbimõõduga tulekindlat kivivilla ning teine plaat sai peale monteeritud nii, et lõpuks jäi kahe ekraani vahele 3-4cm õhuruum.
Tagumise plaadi ja OSB vahe sai isoleeritud täies mahus tulekindla kivivillaplaadiga.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Korstna läbiviik seinast
Materialide tulekindlus ja kuumuskindlus on erinevad mõisted.
.Cembrit Multi Force sisaldab tsementi, lubjakivi, vilgukivi ja tselluloosikiudusid.
Plaat talub kestvat kuumust kuni temperatuurini +150 °C.
pikk88
Tänud info eest. Ma esimese hooga lugesin netist seda infolehte https://www.cembrit.ee/download/SEE/Bro ... Cembrit-MF ja siit jäi nagu (petlik) mulje, et tegemist selleks otstarbeks sobiva materjaliga. Nüüd leisin Puumarketi kodulehelt teise infolehe kuhu on tõesti märgitud kasutustemperatauuri maksimumiks +150 °C
https://www.cembrit.ee/download/SEE/Dat ... asheet--MF
Eks tuleb siis seda murenevat osa laiemalt ära õgvendada ning sinna peale mingi 5+cm läbimõõduga plekkrõngas veel lisaks torule ümber paigutada, et seda kõrbenud osa silma alt ära saada. Ennem muidugi likvideeriks selle liiga kõrge kuumuse käes vaevleva plaadiosa sealt ekraanilt. Siis peaks nagu minu mõistuse järgi asi töökorras olema või tuleb terve ekraan uuest materjalist teha, et asi ohutu oleks?
Adlolf
See plaat on ja jääb tulekindlaks ning kuumuse vastu aitaks tulekindel nöör.
http://www.puukeris.ee/Tulekindel_noor.html
pikk88
Nööri oleks sinna nagu ju mõtet toppima hakata vaid juhul, kui sellest praost tuul sisse puhuma hakkaks või vingu tuleks. Hetkel on lihtsalt silmale kole vaadata ning ilumeele positiivseks stimuleerimiseks aitaks vast roostevabast plekist 5-10cm laia rõnga paigaldamine paremini.
