aeroc ecoterm375
kapu
aeroc ecoterm375
Lugemata postitus Postitas kapu »
aeroci koduleht annab sellele plokile soojusjuhtivuseks 0,09 W/mK olen vaadanud siin foorumis tehtud arvutusi, aga kas selles vöetakse arvutusse mingi aasta keskmine temperatuur,vöi kuidas see käib. Vötame kasvöi talvised tingimused kuu keskmine temperatuur -20. Tahaks näha arvutuse käiku palju sooja paneb läbi seina jugama. ja sama arvutus koos 100 penoga kui seina pinda on 210m2.
Lugemata postitus Postitas wimms »
Leia soojustakistus, R=1/erisoojuhtivus=11,11. Seinakihtide soojustakistusi liidad. Erisoojusjuhtivus on antud 1m paksuse seina kohta, seega pead s.takistust võrdeliselt vähendama. Nt. 0,375m*R=4,16 aeroci puhul, ja 0,1*R=2,86 peno(0,035W/mK) puhul. Siis liidad kokku, saad kogu antud seina paksuse soojustakistuse: 7,02. Selle teisendad tagasi lõplikuks soojusjuhtivuseks 1/R=0,14W/mK.
Edasi korrutad seina soojusjuhtivuse seina pindalaga, ning temperatuuride vahega, sõltuvalt siis keskmisest T'st toas ja õues kuskil 30-40K. Ehk siis 0,14*210*40=1200W
Vastuseks on soojuskaod wattides (keskmine pidev soojuskadu). Kui tahad kWh, siis korruta lihtsalt veel tundide arvuga, nt. 720h kuus teeb 864kWh kuus. Väga täpne see muidugi ei ole, kuid suurusjärgu annab teada.
Normatiivsed arvutused on tohutult keskmistatud. Aasta keskmine välistemperatuur on üks asi. Teine asi on see, et on iga asustatud hoone puhul olemas mingi välistemperatuur, mille juures ei ole kütmine vajalik - inimtegevus, soe vesi ja supp, valgustus, elektroonika kütab ära. Selleks on peetud (jälle keskmiselt) 17C. Selle numbri eelduseks on toa temperatuur 20C. Aga seda numbrit kasutatakse välis ja toatemperatuuride vahe leidmisel. Kui nt. aasta keskmine T on +5C, siis leitakse, et temperatuurivahe on 17-5=12C aasta keskmisena. Nüüd juba saab eespool leitud seina soojusjuhtivusest arvutada aastane küttekulu: 0,14*210*12=353W, aastas 353W*720h*12=3,05MWh. Nendest keskmistest tuleneb minu arust ka see hirmutamine: kui tõstad toatemperatuuri 1C, tõuseb küttekulu 5-10%.
Yhesönaga ma saan aru,et sajane peno tasub ennast ysna kiiresti ära. nimelt ilma penota arvestades tuleb 2020Wwimms kirjutas:Leia soojustakistus, R=1/erisoojuhtivus=11,11. Seinakihtide soojustakistusi liidad. Erisoojusjuhtivus on antud 1m paksuse seina kohta, seega pead s.takistust võrdeliselt vähendama. Nt. 0,375m*R=4,16 aeroci puhul, ja 0,1*R=2,86 peno(0,035W/mK) puhul. Siis liidad kokku, saad kogu antud seina paksuse soojustakistuse: 7,02. Selle teisendad tagasi lõplikuks soojusjuhtivuseks 1/R=0,14W/mK.
