Valamu küsimus
Rutt
Valamu küsimus
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Sellised valamud tööpinna peal:
Kas need on samad, mis need kõige tavalisemad kapipealsed:
Või need on ikkagi spetsiaalsed? Ja kui nii, siis kas Eestis ka selliseid müüakse? Googeldan küll igatpidi aga ei leia ühtegi Eesti lehte kus oleks pilte sellisest lahendusest.
On tänatud: 315 korda
Re: Valamu küsimus
Rutt
Re: Valamu küsimus
"Poolsüvistatav valamu"... suur tänu! Õiget nime oli vaja lihtsalt teada.
Eestis ikkagi nigel valik tundub. Mõõtude mõttes.
On tänatud: 470 korda
Re: Valamu küsimus
Rutt kirjutas: 05 Jaan 2023, 09:33 "Poolsüvistatav valamu"... suur tänu! Õiget nime oli vaja lihtsalt teada.
On veel sellised märksõnad nagu "erimõõtudega valamukappide valmistamine" või "eritellimusmööbel" jnejne.
Rutt
Re: Valamu küsimus
No kapis pole küsimust. Vaja õige valamu esmalt leida, kûll kapi ka alla saab 😉
galaxys22
Re: Valamu küsimus
Lugemata postitus Postitas galaxys22 »
Oskab keegi targem öelda, kuidas analoogset kappi ja roostevaba plekist valamut omavahel ühendada kui valamu servad toetuvad kapi servadele? Kõige lihtsam oleks vist valamule pealt poolt servadest neli auku sisse puurida ja pikkade kruvidega kapi külge kinni tõmmata aga nii see pole vist päris mõeldud?
On tänatud: 56 korda
Re: Valamu küsimus
.....mina liimiks mingi silikooniga vms, isiklikult mira või kiilto masa. Auke küll roostevabasse tee:).
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Valamu küsimus
Olen sellise kinni pannud L-nurgikutega seestpoolt, kruvidega nurgik kapi külge suunaga väljapoole ja valamu jääb nende väljapoole suunatud nagade taha kinni. Kui täpselt panna siis ei hakka ta kuhugi liikuma. Liimi- või tihendusmassi võib ka vahele panna kuna see kapp pole veekindlast materjalist tehtud.
Kui ligipääs tig-le siis saab ka valamule kõrvad sissepoole külge lasta.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Valamu küsimus
Varemalt kinnitusid kapi seest nelja L kujulise klambriga(plekiribaga) vabalt võib ise valmistada või poe omasi kasutada.L lühem osa lihtsalt kraanikausi ääre peale ja pikem kapi siseseina külge.
