Tervist.
Plaan hakata renoveerima üht vana maja. Plaan oleks sinna rajada ka vesi põrandaküte. Majal aga osaliselt sees remonti tehtud ja poole maja põrandad valatud ja pool endiselt palkide peal.
Valatud osal on tehtud kunagi põranda alune tühjaks ja pandud 40cm liiva mille peal 150mm peno mille peal 10cm valu. Valu peal on 75mm pruss mille peal põrandalaud.
põranda kütte jaoks seal valu peal üle 10cm ruumi..
kuidas oleks mõistlik edasi talitada?
Valada ülejäänud pool maja samasse tasapinda ja siis torud ja õhem valu peale (näiteks kipsivalu) kui nii teha kas siis peaks olemasoleva valu peale ka soojustust panema kütte toru alla?
põrandaküte.
põrandad, põrandatööd
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: põrandaküte.
Ei pea soojustust panema. Betoonplaadi all on juba 150 mm penot.Juss56 kirjutas: 05 Jaan 2023, 11:23
Valu kiht peale ja sinna sisse põrandakütte toru.
Siis jääb kogu betoonplaat soojust salvestama.
Üldiselt kasutatakse 20 mm toru et vee maht põrandas suurem oleks. Kui pealmise valu kiht vaid 4..5 cm siis 16 mm toru, võimalikult tihedalt.
Minul on tehtud 16 mm toruga 50 m pikad kontuurid kuid neid tuleb siis ikka hulgim sest 16 mm toru õnnestub 10 jm ühe põranda m2 kohta panna.
20 mm toru pannakse ca 7 m ühe m2 kohta vist kontuur kuni 100 m.
