Võrgukaabel 120 m vedamine. Õhuliin vs. maa all.
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Maal naabrimehel ei vea toaantenniga netti välja, kiirus käib üles-all kuidas juhtub, suundantenn samuti ei aita ( teenusepakkuja käis mõõtmas ). Samas minul 120 m kaugusel suundantenniga 20M alla kiirus olemas .
Naabrimees asub 120 m kaugusel, meie vahel 40 m sammuga el. postid . Kuna ta ei saa ka arveid enam maksta siis tekkis idee talle endalt kaabel vedada.
Kuid , et teemaga edasi minna siis kas cat6 trossiga õhuliin el. postide vahel vs. maasse kergelt kaevata odavam cat kaabel kaablikõris.
On kellelgi kogemusi ?
T.
- On tänatud: 336 korda
Re: Võrgukaabel 120 m vedamine. Õhuliin vs. maa all.
On ka palju lihtsam meetod. Ostad repeateri komplekti (jälle tehniliselt võimalikult hea wifi võimendusega) üks ots etherneth - teine wifi. suht odavad. Keerad antenni suuna naabrimehe maja poole ja tema oma sinu maja poole. Wifi lendab 100 m kenasti sedasi välja. Kui raha kokku hoida tahad siis saab sama asja ka kahe ruuteriga teha - ühel ruuteril peab kindlasti WAN to Wifi tugi olema, muidu ei saa tööle.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
See piir ei tulene ainult takistusest või sumbuvusest, vaid ka muudest tehnilistest nüanssidest (lainepikkused-viivitused-mahtuvused-induktiivsused), mida ei hakka siinkohal pikemalt lahkama.
Lühidalt- sellele, et "äkki veab 120m välja" ei tasu loota. Isegi kui saate tööle, ei pruugi see olla stabiilne.
Teine asi veel, rullis kaabel käitub teistmoodi kui sirge kaabel.
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
2. Kui postid on Elektrilevi omad, siis mingil ajal võib nende poolt sel teemal õiendamist tulla.
3. Posti otsa paigaldades tuleb kasutada õigeid kinnitusvahendeid. See niiöelda trossiga kaabel tähendab seda, et kaabli küljes on tegelikult traat, mis sealt suht lihtsalt ära käriseb. Ega see traat seal midagi halba ka ei tee, kuid kasutada tuleks kaabli ümber punutavaid tõmmitsaid. Ma ei teagi kuidas neid nimetatakse. Kõvema kestaga välikaabel ripub ~40m postivahes õieti paigaldatuna ka ilma traadita 10 aastat ja rohkemgi.
3. Pikkus on piiri peal, kuid kuna teie vahele pole rohkem vaja kui 100M ühendust, siis selle peaks see 120m käima küll. Otstesse tuleb lihtsalt 100M seadmed panna. Tegelikult on mõnekümne euri eest saadaval ka veekindlad etherneti võimendid (sisuliselt POE toitega 2 port switch) ja ma olen sellisega ka 200m otsi teinud.
4. Palju suuremaks probleemiks, kui kaabli füüsiline vigastamine, võib osutuda äike. Hullemal juhul võib peaaegu et garanteerida, ei iga läheduses toimuva äikeselaksuga põleb sul seal midagi maha. See on veel üks põhjus, miks peaks selle kaabli otstes olema mingid odavad 100M seadmed. Maakaabel või optika posti otsas oleks kindlasti äikesekindlam.
vtl
Pikselöök võib indutseerida ka selle "odava 100M seadme" taga korraliku ülepinge ja põletada maha kogu järeloleva tehnika.netmaster kirjutas: 18 Veebr 2023, 21:434. Palju suuremaks probleemiks, kui kaabli füüsiline vigastamine, võib osutuda äike. Hullemal juhul võib peaaegu et garanteerida, ei iga läheduses toimuva äikeselaksuga põleb sul seal midagi maha. See on veel üks põhjus, miks peaks selle kaabli otstes olema mingid odavad 100M seadmed.
vtl
Kui me räägiksime lisameetrist-paarist, siis võiks arvata, et tolerantside tõttu pole probleemi, aga 120 meetrit on 20%. Jah, sellega võib lingi püsti saada, kuid kui võrgus hakkavad tekkima paketikaod, siis see on eriti vastik ja tülikas probleem, mida lahendada. Ühel päeval (või tunnil) võrk toimib, teisel tõrgub.
Kõige õigem oleks maha kaevata PEM-toru või kasvõi tavaline kõri ning sinna sisse tõmmata optika. Jah, otsastamiseks tuleb kohale kutsuda vastava aparaadiga asjapulk. Sinna optika otstesse lähevad juba optika-vase konverterid. Kui oleks võimalik liini keskele paigaldada üks lisakarbikene, siis saaks ka vase peal liini pikendada, aga maa sisse on seda tülikas panna.
Suhteliselt lihtne ja mõistliku hinnaga alternatiiv on suundantennidega WiFi lahendus, nagu ülalpool juba kirjutati.
netmaster
see kehtib (kehtis?) pooldupleksi puhul. Kui kaabel on palju üle 100m siis saatja ei kuule collision-detect frame teisest otsast. Tekib niiöelda "late collision". Ausalt öeldes pole ma eriti aru saanud, mida pooldupleks gigase neti puhul tegelikult tähendab, kuid tänapäeval ei tohiks ühegi standardi juures kollisioone tekkida ja L1 (kus hilistumine on oluline) liigutab ilmpulsse igal ajahetkel ainult ühes suunas.vtl kirjutas: 18 Veebr 2023, 22:55 Eelkõnelejatele, kes siiski arvavad, et "120 m võiks käia küll" ütleks, et etherneti pikkuse limiit ei tule mitte sumbuvusest, mürast, ülekostvusest vms. parameetritest, mida saaks kvaliteetsema kaabliga lihtsasti "parandada". Limiit on seotud etherneti taimingutega ehk maakeeles impulsside ajalise viivitustega kaablis.
Ethernet on L2 protokoll, ja see on täpselt sama nii fiibri, kui vase puhul. Kui sealjuures oleks probleeme mingite hilistumistega, ei saaks fiibriga ka üle mõnesaja meetriseid otsi teha.
100M-FD käib hea kaabliga edukalt (igasuguste kadudeta) ka 150m. Mitte et ma midagi sellist kasutada soovitaks. Aga tõmba rull sirgeks ja proovi järgi, kui ei usu.
jah, kui nähtavus on olemas, siis küll.Suhteliselt lihtne ja mõistliku hinnaga alternatiiv on suundantennidega WiFi lahendus, nagu ülalpool juba kirjutati.
vtl
Jah, CSMA/CD ei ole tõesti full duplexi puhul kasutusel, aga signaalinivood on nii half- kui full duplexi korral seadistatud 100m kaugusest, mis tuleneb omakorda 512 bit slot time kiirusest, lähtuvalt. Näiteks standardi järgi ei tohiks Cat5 sumbuvus olla üle 24dB. Iga ~4.5 meetrit tekitab ca 1dB kadu, seega 100m = 22dB sumbuvust ja mahub kenasti standardisse. 120 meetrit on juba ligi 27 dB kadu ja see on juba piir, millest eetriport ei pruugi linki üles tõsta või hakkab üles-alla käima.netmaster kirjutas: 19 Veebr 2023, 01:18see kehtib (kehtis?) pooldupleksi puhul. Kui kaabel on palju üle 100m siis saatja ei kuule collision-detect frame teisest otsast. Tekib niiöelda "late collision".
Lugejatele meeldetuletamiseks - detsibell on logaritmiline ühik ja 3dB on juba kahekordne nivoo erinevus.
Jah, kui autonegotiation ära keelata, kasutada Cat6 kaablit (millel on väiksem sumbuvus ~19dB/100m) ning sundida port käsitsi 100M FD peale, siis võib 120 meetriga õnneks minna, aga ei pruugi.
On välja vedanud. Paraku jäi tööle siiski 10 Mbit, Kaablil ja kaablil on vahe sees ja vahe on ka kasutatavas sageduses. Tuligi välja - ka tootjad hoiavad kokku - pannakse peenem soon, terasjuhet jne. Ja enamus müüdavast kaablist oli odav s.tt.vtl kirjutas: 18 Veebr 2023, 22:55 Eelkõnelejatele, kes siiski arvavad, et "120 m võiks käia küll" ütleks, et etherneti pikkuse limiit ei tule mitte sumbuvusest, mürast, ülekostvusest vms. parameetritest, mida saaks kvaliteetsema kaabliga lihtsasti "parandada". Limiit on seotud etherneti taimingutega ehk maakeeles impulsside ajalise viivitustega kaablis.
Kuid just seepärast hoiatasingi - enne kui plaanid vedada - testid vedamata kaabliga rullis poes ära. Kui tööle ei saa, teed tühja tööd ja raiskad raha.
Wifiga on palju pikemad distantsid kenasti tööle saadud. Aga ka seal müüakse poes odavat s.tta. Need on mõeldud naabertuppa neti pikendamiseks, kus inimene ei soovi 10 m kaablit kasutada.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 153 korda
Mul on kerge tunne, et teenusepakkuja ei mõõtnud reaalselt midagi (ennegi nähtud kuuldud) ja teemataja ei tea ka mida tahab. Mul on ilmselge fakt, kus kohaleveninud elisa asjapulk määris inimesele pähe huawei "termose", millest reaalselt polnud mitte mingit kasu ja ikkagi kohalik it-poiss pidi parabooli masti suunas pistma.timmuat kirjutas: 18 Veebr 2023, 11:29 Tere
T.
Jutt, et ei vea toaantenniga välja ja siis tuleb hakata rajama mingeid pikendusi, pole eriti adekvaatne. Esmalt tuleb siiski üritada külakohas tavalist väliseadet suunatuna eeldatavale mobiili-saatjale või võtta ringantennidega huawei nn termos ja tassida see kõrgemale. Kas just masti otsa (äikese oht), aga vähemalt rõdu, maja otsaasein jms külge.
Huawei termosega, kui see võtta mõne teenusepakkuja käest on oht, et see on sinna oma mingi totaka softi peale lasknud koos teise teenusepakkuja apn-i piiranguga. Näiteks elisa lollid naljad. Ehk tuleb küsida 3x üle, kas on teenusepakkuja piiranguid ja teenusepakkujale kohandatud firmware ja osta vaid siis, kui müüja on andnud KIRJALIKU kinnituse, et pole.
Näiteks pole mitte mingit vahet (kui 100 m eemal on mobiili-signaal olemas), kas üritada teha WIFI linki suundantennidega mingi jama pikendamiseks või võtta korralik parabool (näiteks Mikrotik) ja suunata see mobiilse teemusepakkuja poole. Külakohas tavaline teema. Tasuks katsetada erinevate teenusepakkujate SIM-e, sest meie suur ja uhke ei levi külakohtades tihti mitte s..gi.
Aga samas, kui soov naabriga tihti suhelda ja kulusid jagada, siis on pikendamise jutul jumet muidugi. Lihtne jagamine ruuteris tähendab, et jääte naabriga samasse sisevõrku ja võite muudki huvitavat omavahel jagada. Lisaks tuleb teada, kuidas konfida naabril olevat karpi, mis sellisel juhul ei tööta enam mitte ruuterina, vaid switsh'ina või siis teha naabrile eraldi subnet, kuid mõlemad variandid eeldavad mingit IT-võimekust, sest tegu pole enam PnP lahendustega.
timmuat
Hetkel leidsin erinevate tootjate kirjeldusest ulatus kuni 300-500 m , see oleks ju õige lahendus ?Hiid kirjutas: 19 Veebr 2023, 07:27 kas sellised asjad ei sobi sinna? https://www.1a.ee/c/arvutikomponendid-v ... pterid/2w9
On kellelgi sellega kogemusi, ei julge nagu seda kohe osta ka ,põrsas kotis.
Õhuliini siiski välistaks sügisel saabuvate marja nälgas lindude kartuses, inimesi ei karda.
Maaliini saaks testida , kui palun sõbral 130 m kaabli laenuks.
Meil selline õnnetu koht ,et mob.levi elisa null, telilaga saab enam-vähem hakkama, kuigi telia mast ca. 2 km linnulend aga telia mastis olevad antennid ei ole meile suunatud. Elisa mastid veel kaugemal.
Endal mässasin toaantenniga ( elisa ja telia aegadel ) II korrusel väljas ja sain katkendliku neti , kuid sellest jäi koroonaajastul väheseks . Telia suundantenn aitas välja. Kui põhjalikult teliamees naabrimehel suundanteeniga mässas ei tea.( oli midagi seal oma aparaadiga mõõtnud ja ytles ,et pole midagi teha )
netmaster
300-500m käivad need küll ainult kellegi märjas unenäos. Hea kui ühest toast teise kostavad.Hetkel leidsin erinevate tootjate kirjeldusest ulatus kuni 300-500 m , see oleks ju õige lahendus ?
Pealegi tahavad need ju ka kaablit teie vahele.
netmaster
link viitab powerline adapteritele, mis töötavad elektrikaablitel. Mis otsenähtavusest sa räägid?Kalvis kirjutas: 20 Veebr 2023, 07:01 Kirjutasin - ühe sain tööle 300 m kaugusele. Otsenähtavus - asi õues, vastuvõtja õues. Seega 120 m peaks toimima.
timmuat
Mis maalt e. lõigult info edastamine lõigatakse piki el. kaableid, kas voolumõõtjast ? Istume naabrimehega ju ühe liini peal.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Selle kaabli paigaldus tuleb loomulikult kooskõlastada Elektrileviga ja nad võivad selle jaoks ka projekti nõuda.
Üks neist oli wifiga. elektrikaabli variant unusta kohe ära. Ennem wifi. Vaata korraks levi ulatust koos ülekande kiirusega ja rohkem sa elektrikaabliga teha ei taha.timmuat kirjutas: 20 Veebr 2023, 09:37Mis maalt e. lõigult info edastamine lõigatakse piki el. kaableid, kas voolumõõtjast ? Istume naabrimehega ju ühe liini peal.
macintosh
Mööda elektrikaablit ühendust viia on enam-vähem kõige viimane asi mida proovida. See on väga ebatöökindel ja bugine.timmuat kirjutas: 20 Veebr 2023, 09:37
- On tänatud: 307 korda
https://www.google.com/search?q=long+ra ... X_enEE1028
https://www.wifibooster.eu/usb-wifi-ada ... 11dbi.html
Ise olen linnas kasutanud sellist, millega sai välise suundantenniga mitmete sadade meetrite kaugusele ühendust.
https://www.google.com/search?q=engeniu ... s-wiz-serp
Kui huvitab, võin terve kasutatud komplekti müüa, koos välise suundantenni ja kaablijupiga.
Erinevad testid: https://www.secpoint.com/wifi-usb-adapt ... -test.html
2. Miks käib siin massiline võnkumine "pikendamise" üle, kui teemas on selgelt öeldud, et väliseadet ja ka Tele2-e pole katsetatud?
Kui see oleks põhjalikult mässanud, asjatundlik ja aus, siis oleks öeldnud: "Selle teenusepakkuja mast asub seal ja signaal vastaval sagedusel või bändil (1, 3 või 20- tavalised) või parem: Cell-ID, on nii mitu dB".Kui põhjalikult teliamees naabrimehel suundanteeniga mässas ei tea.( oli midagi seal oma aparaadiga mõõtnud ja ytles ,et pole midagi teha )
Kuniks sellist infot pole, on tegu täiesti sisend-andmeteta ülesandega.
Hajas on levi mõttes mõistlik üritada püüda kõige rohkem bändi 20 ehk 800 MHz kandis. Tihti on see ülemüüdud, kuid teema ülesanne oli, et naabrimees saaks arveid maksta, st päeval või öösel võib kiirus olla mõistlik.
Siin on mingigi info olemas erinevate teenusepakkujate kohta https://www.cellmapper.net/map?MCC=null ... Mode=false
