Eraldatud küttekehaga boiler
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Küsimus selles, et väidetavalt pole selliseid boilereid vaja puhastada ja iseenesest asi töötab. Aja jooksul on vaid üks kord sellel küttekeha või termostaati vahetatud. Täpsemalt pole teada, sest omanik ei mäleta. Kas keegi on mõnda kunagi laiali lammutanud ja oskab kirjeldada mis seal sees toimub näiteks peale 15 aastast töötamist? FEBist väideti küll, et pole mingit vajadust ja niisama ehkupeale töötavat aparaati ka näppima ei hakka, kuid 15 aastat tööstaaži on päris pikk aeg ja võib-olla tasuks aparaat siiski ära puhastada?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Eraldatud küttekehaga boiler
Iga kord, kui mõtled, et puhastaks boilerit pane puhastusele kuluv raha uue fondi.
On tänanud: 68 korda
Olen lahti võtnud - oleneb täitsa vee kvaliteedist - karedusest. Ühel oli väga palju katlakivi samas teisel eriti mitte. Tööd olid teinud umbes sama kaua. Magneesiumanoodid olid mõlemal otsas.
Kui 15 aastat törgeteta tööd teinud siis ilmselt vesi väga puhas - mineraalivaene ja puhastamise asemel vist mõistlikum välja vahetada - mingi hetk võib kest järgi andma hakata ja siis on vedamise küsimus kas seda kohe märkad. Mul endal toimetab 18 aasta vanune, aga kui peakski miskit toimuma siis on õnneks ruumis kus ulatuslik veeleke mingit erilist õnnetust ei põhjusta ja seepärast julgen ka veel mitte vahetada. Anoode olen selle ajajooksul vist 2 korda vahetanud - viimased 5 aastat pole viitsinud midagi teha - las toimetab võiduka lõpuni.
Ühel kah lubjarikas vesi. Tegelikult aitas boileris temp alla toomine ja katlakivi tekkis kordades vähem. sättis sinna 50-55 C vahemikku. Enne tuli iga aasta korra puhastada, nüüd pole enam rohkem puhastanudki.
pikk88
Järelikult tasuks ikka kontrolli mõttes laiali lammutada ja ära puhastada. Tänud. Poest väideti, et neil info puudub, sest keegi pole kaubaga tagasi pöördunud ja pretensioone esitatud pole. :)
pikk88
Lisainfoks veel niipalju, et boiler puhastati ära ja sealt olevat välja tulnud ligikaudu 5 kg katlakivi. See ei tekitanud küll mingeid probleeme, sest katlakivi ladestub/vajub sellisel boileril põhja mitte ei jää küttekeha külge. Samuti on boilerisse sissetulev toru mingid x sentimeetrid põhjast kõrgemal, ka seda ei ummistanud katlakivi ära. Samas sõltub see täielikult vee karedusest ja tarbimise aktiivsusest. Konkreetses korteris elab kaks vanemat inimest, kes ei käi igapäevaselt vannis ega dušši all ning ka vee karedus torustikus pole kuigi kõrge. Täitsa tavaline Tartu keskmine. Samas oleks olukord ilmselgelt teine, kui elamises oleks lisaks ka mõned lapsed. Aga väga suure tõenäosusega võiks vähemalt 10-15 aastat nende boilerite hooldusperiood küll olla.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Olukord on samuti kardinaalset teine, kui vee temperatuur sättida madalamaks nagu eespool kirjas. Tihti inimesed ei taipa, milleks on tempratuuriregulaatori nupp ja arvavad, et kui see põhja keerata, on õige.
Terviseametilt on mulle kiri:
Allikaks on EESTI STANDARD EVS 835:2022 „HOONE VEEVÄRK“ , kus punktis 6.8.2 on öeldud, et kui puuduvad erivajadused, tuleks sooja vee temperatuuri hoida vahemikus 50 °C kuni 55 °C. Minimaalne sooja vee temperatuur tarbijani jõudmisel ei tohi kestvalt olla alla 50 °C. Isikliku hügieeni seadmetest tuleva vee temperatuur ei tohi ületada 65 °C.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
pikk88 kirjutas: 19 Veebr 2023, 12:47 Küsimus selles, et väidetavalt pole selliseid boilereid vaja puhastada ja iseenesest asi töötab.
Oleneb mida oluliseks pead. Katlakivi tekib ka külmavee ämbrisse. Temperatuur vaid mõjutab selle tekkimise kiirust, ehk kogust. Samuti oleneb see vee keemilisest koostisest. Hülsis küttekehaga boileritel kuhjub katlakivi enamasti boileri põhja ja ümber anoodi (kui see esineb). Katlakivi vähendab boileri mahtu (e. vee kogust) ja juhul kui sadestub hülsile või katab osaliselt selle pinda, vähendab võimsust, e. vee soojenemise aeg pikeneb.
Lisaks kipub see ollus sealt ka torustikku. Kirjeldatud juhtumitel ma siiski puhastan (vastavalt vajadusele). Samas olen avanud ka 8-9 a. kasutuses olnud boileri ja seal polnud praktiliselt midagi. Ilmselt oleneb veest, hoitavast temperatuurist ja kasutussagedusest.
Imelik
Kalvis kirjutas: 19 Veebr 2023, 16:14 Ühel kah lubjarikas vesi. Tegelikult aitas boileris temp alla toomine ja katlakivi tekkis kordades vähem. sättis sinna 50-55 C vahemikku. Enne tuli iga aasta korra puhastada, nüüd pole enam rohkem puhastanudki.
Kui enne oli temperatuur kõrgem vähenes sellega korraga saadav soojavee kogus, lisaks armastab legionella bakter 20–50 °C. Seega oleks mõistlik teha vahepeal torustikule "legionella šokki kuure" (kõrgemaid temperatuure) sellisel juhul.
Hiljem tuli juurde SP, kus see on võimalik. SP tarkvaras on selline asi võimalik ja kahesüsteemsele boileri küttekehale veeti juhe kus kord nädalas, reeglina enne pesupäeva tehakse "sanitary" täiendav tapatöö. Nii on SP kasulik. Kõike seda teeb kenasti SP tarkvara ja vaid boileri küttekeha juhe tuli SP kleemide alt läbi vedada.
saab ka stand-alone seda teha siis tuleb programmkella kasutada ja/või koostöös temp.anduriga.
