Duši trapp 3cm toruga
mocambo
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Hei !
Käsil tualetiruumist duširuumi ehitamine. Betoonpõrandasse on juba valatud 3cm äravoolutoru, kuhu seni oli ühendatud kraanikauss. Kas see diameeter on duši trapi jaoks lootusetu ?! Kas vett säästev dušiotsik aitaks ?
Tänud !
On tänanud: 68 korda
Re: Duši trapp 3cm toruga
hiina dušikabiinidel on umbes sama või vaata. et väiksemgi äravool - väga ei lädista siis voolab ära küll.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Mul on duššikabiinil haisuluku süsteem 50mm toru, sealt edasi 32 (ca 2m) ja uuesti 50. Ei ole probleeme!
Kunagi Astangul paigaldasin kabiini ja tädi tekitas ilge probleemi sellest, et kabiini äravool ei jõudnud kõike kraanist tulevat vett ära juhtida. Veesurve oli muidugi korralik ja trapis sees mingi 20 mm ava - muidu 50 mm torud. Kui normaalse inimese kombel vett kasutada siis muidugi pole probleemi.
