Bosch gaasiveesoojendi veetemperatuur kõigub
ralf
Lugemata postitus Postitas ralf »
Gaasiveesoojendi BOSCH THERM 4300 väljastatava sooja vee temperatuur aeg-ajalt kõigub. Näiteks tuleb viis minutit ühtlaselt sooja vett, kaks minutit mitu kraadi jahedamat vett, millele järgneb jälle sooja veevoolu taastumine. Pidevalt peab dušisegisti (Oras Safira) kangi asendit reguleerima, kui tahta mõnusat temperatuuri säilitada. Torustik 16mm alupex, segisti kaugus boilerist alla 2m. Probleem on püsinud boileri paigaldamisest saadik. Garantii kahjuks läbi, sest boiler sai liiga vara tellitud ja seisis 2a (kuni ehitustööd lõppesid) nurgas.
Kas probleem võib olla 26 aastat vanas gaasimõõtjas?
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Bosch gaasiveesoojendi veetemperatuur kõigub
26 a vana mõõtja suhtes on loogiline võtta ühendust gaasimüüjaga ja ka sama lugu temale saata. Praegu paigaldatakse üldjuhul kaugloetavaid arvesteid.
Juhe teab kõike.
ralf
Ostsin temperatuuri loggeri ja mõõtsin dušist tuleva vee temperatuuri ära. Segisti kangi ega boileri reguleerimise nuppe mõõtmise ajal ei puudutanud. Mõõtmiste intervall 1 sekund. Tulemused on järgnevad. Ideid?
Kasuta termostaatsegistit, proovi mängida väljastatava vee temperatuuriga või tarbi intensiivsemalt.
Seade on läbivoolusoojendi, selle kiiks, tarbid liiga vähe ja seade ei ole võimaline alla teatud piiri oma võimsust korrigeerima. Mõeldud rohkem vannivee soojendamiseks.
https://www.gaspre.ee/toode/boch-term/
Kirjas on alates 10l/min.
Juhe teab kõike.
ralf
Tarbin alati maksimaalse intensiivsusega, 10,8 L/min. Väljastatav vee temperatuur oli maksimaalse peale keeratud, et saada maksimaalne surve. Kruttisin tempi keskmise peale ja sai juba inimlikumalt duši all käia: temperatuur kõikus ainult ainult pluss-miinus 1 kraad:
