Vannitoa PVC põrand ja pestav tapeet seina
sunderelle
Lugemata postitus Postitas sunderelle »
Teen vanas Tallinna paneelmajas remonti ja mõtlesin põrandale paigaldada PVC rullmaterjali ja seina pestava tapeedi. Mis järjekorras aga peaksin neid tegema, kas seinad ennem ja siis põrand või vastupidi? Kuidas nurgad tehakse? Niisamuti, mismoodi peaksin eelnevalt ettevalmistama seinad? Millega eelnevalt katma või üle käima? Eesmärk, et oleks lekke ja niiskuskindel ja odav. Vannituba u 3m2 ja tuleks dušikabiiniga + WC pott+ pesumasin + väike kraanikauss. Hetkel seis 0 ehk betoon ja kiviblokk seinteks ning põrandal veetud vaid torud. Põranda puhul vaja leida ka lahend, mida ja kuidas torud siis kinni valada ja siis mis vahele panna, et lõpuks katta PVC-ga. Võib ka jagada tegijate kontakte :)
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Vannitoa PVC põrand ja pestav tapeet seina
sunderelle kirjutas: 25 Veebr 2023, 22:50 Teen vanas Tallinna paneelmajas remonti ja mõtlesin põrandale paigaldada PVC rullmaterjali ja seina pestava tapeedi.
Olgu, põrandale paigaldatava rullmaterjali saad veekindlaks küll, kuid mind huvitaks, et kuidas sa kavatsed veekindlaks saada pestava tapeedi. Millega paigaldad? Äkki jagad soovitusi ka mulle, oleks huvitatud? Olles paigaldanud ja teadlik kui pretensioonikad on näiteks dekoratiivkrohvide(mikrotsement) puhul veekindlad lakid(iga pisemagi täkke puhul ronib vesi viimistluse/laki alla), siis tänud ette soovituste eest!
monza000
Lugemata postitus Postitas monza000 »
Mul sama küsimus. Ehitussoojakus on niiöelda vannitoa seinad osb plaadiga kaetud ja juba värvitud tavalise värviga. Otseselt vett ei plaanigi seina peale lasta, aga duzzikabiini (seinte ja katusega) aur võib niiskuse probleemi siiski tekitada, seega oleks vaja see ruum niiskuskindlaks teha. Aga kuidas?
Viimati muutis monza000, 04 Mär 2023, 00:26, muudetud 1 kord kokku.
monza000 kirjutas: 03 Mär 2023, 13:58 Mul sama küsimus, aga vannitoa seinad osb plaadiga ja juba värvitud tavalise värviga. Otseselt vett ei plaanigi seina peale lasta, aga duzzikabiini (seinte ja katusega) aur võib niiskuse probleemi siiski tekitada.
Paneelikas võtsin seinast vanad plaadid maha, seguga sein ühtlasemaks, peale niiskustõkke ja siis värv. Peab väga hästi vastu.
Lugesin esimest lauset ja siis jõudsin tsiteeringu viimase lauseni ega saanud aru, oli see viimati öeldu hüüdlause või unustasid kogemata küsimargi(?) lisamata? Kui päris aus olla, siis ei saanud tsiteeritust mitteessugi aru. ;)
