Vana eramu põrnadaküte 12 mm PE-RT toruga
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Kas selline küttesüsteem toimiks?
Soov oleks vana eramu laminaat parketi alla paigaldada põrnadaküte 12 mm PE-RT toruga.
Laminadi alla paneks 13 mm Flooré plaadid. https://www.floore.ee/komplektid/
Pindala kokku 60 m2. Kütteks kasutaks õhk vesi tüüpi konverterit.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Vana eramu põrnadaküte 12 mm PE-RT toruga
1. Kui teed põrandakütet siis vaata seda materjali mida oled lisanud.
Kui põrandapind 9 m2 ,,, 12 m2 siis kasutatakse 12 mm põrandakütte toru kuna kontuur on lühike.
Samas on öeldud et 60 m2 puhul kasutada 16 mm toru.
Vesi ei taha voolata läbi kõrre. Kui vee voolava vee hulk on väike siis torusse siseneb soe vesi aga kontuuri poole peal võib olla vesi juba jahtunud. Selleks ongi teada torustiku takistused ja küttevee vooluhulgad et mingit tuba soojaks saada.
Põrandaküte on tore aga sellega nt kasvuhoonet või vana palkmaja kütta ei pruugi alati edukas olla.
Seega võta esmalt elektriradikas ja uuri järgi palju see tuba ööpäevas või nädalas soojust vajab.
2. Kütteks kasutada õhk-vesi konvektorit - Ei saa mõttest aru.
orgaanik
Eks endalgi on kahtlusi, kas see 12 mm toruga ikka hakkab toimima.
Kas sellistes kütte süsteemides ei saa kasutada pumpa, mis tekita sund tsirkulatsiooni?
60 m2 on kogupind ja toad vahemikus 11, 15 ja 20 ruutu.
16 mm toru tähendaks mõnes ruumis suuremat ümber ehitust, kui 12 mm toruga.
Õhk-vesi soojuspump on vist tänapäeval tavaline kliimaseade?
Elektriradikast on see 4-5 korda säästlikum.
Tehtav siiski on kuid mõned ohud ette. Toru takistus on suur, seega saad kasutada vaid lühikesi kontuure. Teiseks väike ristlõige ja kui takka lükkab võimas tsirkulatsioonipump on oht ebasoovitavateks müradeks. Võimalik, et nõutava küttevõimsuse saamiseks vaja tihedam torusamm.
täiendavalt pead vaatama kuidas kollektor hankida neile torudele. Igal juhul saab alati aga lahendus võib ebameeldiv olla.
Kui nende 3 asjaga arvestad siis on võimalik toimiv lahendus teha.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Nende plaatidega torusammuga mängida ei anna, jääb vaid voolukiirus ja toru läbimõõt.
Kindel, et 13mm Floore plaadi asemel ei kannata 17mm plaadile minna, vahe vaid 4mm? See oleks juba 16mm toruga, mille ristlõike augu pindala on 2x suurem. Aga 20m2 toale paneks mõlemal juhul 2 kontuuri (eriti kui see kollektorist kaugemal asub), 15m2 toale peaks väiksema toruga ka kaks kontuuri panema.
