Penoplast lakke.
Penoplast lakke.
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
2x maja ,vahelaed on puidust ja ülevalt idiootidest naabritega trampimise ja muu müra suhtes kokkuleppele ei jõua. Kas 50-100mm penoplast lakke aitab ? Üks sõber soovitas et silikooniga lakke lükata... Mõtlesin ise kah et see on kõige lihtsam teostada ehk kuna remont juba toas tehtud peaaegu et. Tänan!!
Viimati muutis Erikpoiss, 23 Juul 2007, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea ise midagi....
Re: Penoplast lakke.
Vahtplast on villaga võrreldes üsna kehv heli isolaator. Väga head lahendust sinu murele pole, kuna trampimise ja muu madala sagedusega müra summutamiseks oleks tarvis pigem suurt massi. Siiski võiksid uurida vildiga kaetud villaplaatide kinnitamist või ripplae tegemist.Erikpoiss kirjutas:2x maja ja ülevalt idiootidest naabritega trampimise ja muu müra suhtes kokkuleppele ei jõua. Kas 50-100mm penoplast lakke aitab ? Üks sõber soovitas et silikooniga lakke lükata... Mõtlesin ise kah et see on kõige lihtsam teostada ehk kuna remont juba toas tehtud peaaegu et. Tänan!!
peno jutt on BS
Lugemata postitus Postitas peno jutt on BS »
vahtplast ei aita kuidagi - koputa vastu peno ja kuule kõrvada teiselt poolt... Vanasti oli liiv vahelaes, töötas nii tuletõkke kui summutusena.
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
üks "Tark" kunagi rääkis et pidavat aitama munarestid, aga see rohkem selline naised saunas rääkisid ja ei tea kas tõele vastab
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Papist munarestid on klassikabetoonisepad kirjutas:üks "Tark" kunagi rääkis et pidavat aitama munarestid, aga see rohkem selline naised saunas rääkisid ja ei tea kas tõele vastab
Munarestid aga vähendavad heli peegeldumist ruumis sees, seega parandavad ruumi akustikat. Tegu on siiski vaese mehe materjaliga.
Panin 5cm penot ja korralikult lasin vahed nii makro kui ka odavama silikooniga mida juhtus olema täis. Naise väitel oleks nagu pisut vaiksemaks jäänud....
Ehk on lihtsalt naabrid pisut vaiksemad?
Ütleme nii et kallis ta ei olnud ja kui muud ei saanud siis ehk kopika soojema toa....
