Ventilatsioonist kostuvad helid!
Hr_K
Lugemata postitus Postitas Hr_K »
Äkki oskab keegi kommenteerida, kas see normaalne või
on ehitaja kulusi kokkuhoidnud ja üle jala teatud töid teinud!
Nimelt kostuvad mulle korteri ventilatsiooni kaudu naaberkorterist kõikvõimalikud helid: wc poti kaane avamine, vee peale laskmine, vestlusesumin, valgustite lülitamine, vaheuste avamine/sulgemine jne :eek: ! Infoks niipalju, et tegu on alles valminud uue korterelamuga! Mulle tundub, et see ei ole okei! Ma saan aru, et mingid helid kostuvadki (sammud, valjem vestlus, muusika) aga algselt mainitud helid ei tohiks kosta! :shock: Vaatasin kaameraga venttoru sisse, see on seest tühi, kus see isolatsioon/mürasummutus seal muidu olema peaks?
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Ventilatsioonist kostuvad helid!
teil ikka on kõigil omad torud, ühine see vaevalt on.
Vent seest onmgi toru. Summutid jms on väljapoole....
Pb531
Lugemata postitus Postitas Pb531 »
Minul on sama mure. Sõna otseses mõttes nagu oleks kipsplaat vaid vahel, kõike on kuulda. Ja just läbi venttoru. Kas keegi oskab öelda, mida reaalselt teha saaks?
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
A) Vaatad projekti ja veendud, et vent projektis ette nähtud summutid on paigaldatud
B) Asud summuteid paigaldama
Hr_K
Kusjuures, vaatasin projekti ûle, summer oli puudu vaid vannitoas aga helid kostuvad làbi elutoas, magamistoas, esikus! Minu loogika ütleb, et siis ei saa asi olla vannitoa puuduvas summerid või eksin ? Mul on tunne, et läbi põranda tulevad helid ikka! Mis valesti on ja kuidas ma saaksin oma õiguste eest seista, sest see ei ole normaalne valgustite lülitus, wc poti kaane avamise kolks ja inineste jutusumin ei tohiks uuel majal kostuda kõrvalkorterisse!
Hr_K
Pb531 kirjutas: 31 Mär 2023, 23:41 Tere
Kas teil on ka uusarenduses sama probleem? Kui avalikult ei taha kirjutada võid privaatselt teada anda millises arenduses probleem esineb!
suzmeie
Lugemata postitus Postitas suzmeie »
Tere, kas saite lahenduse? Meil sama jama ja ei saa aru, et kust need helid nii liikuma saavad.
