Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 50 korda
….nimelt oleks vaja ühte seadmesse saada rõhu all destileeritud vesi pidevalt. Anum võiks olla kusagil 20-30L. Kuidas ja ehk kuskohast saaks sellise vidina. Rõhutegijaks kasutaksin trassivett( täpsemini ainult survet mitte vett) Peaks ju olema selline vidin.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
Ei ole sellist vidinat. Vähemalt mina pole kohanud.
Võta mingi anum dest vee jaoks ja pane Grundfos Scala 2.
Toomas.
….. jaaa nii saaks küll. Hinnasilt sellel ainult kole kõrbe:)
toomas
kaimagk kirjutas: 21 Mär 2023, 16:04 ….. jaaa nii saaks küll. Hinnasilt sellel ainult kole kõrbe:)
Kasuta siis odavama sordi veeautomaati. Rõhukõikumised garanteeritud.
https://www.feb.ee/et/veeautomaat-a-collection
Toomas.
….. seda varianti ma teadsin. Liiga suur ja teeb müra, samas mingisugune rõhukõikumine ei tohiks probleem olla.
toomas
Mille jaoks seda vaja on??
Toomas.
:D
Viimati muutis kaimagk, 21 Mär 2023, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
toomas
kaimagk kirjutas: 21 Mär 2023, 16:41 …..tsentraalse õhuniisuti jaoks….
Kas vent seadmele lisaks?
….selline plaan on jah
toomas
Saada privas kontakt. Annan numbri. Ehk saab aidata.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Paisupaak (või hüdrofori paak), aga et sinna kõigepealt sobiva koguse vett sisse saaks, on see vaja sinna pumbata näiteks veeautomaadi abiga. Sobiva paagi suuruse valimisel peab arvestama millise rõhuga seda vett sinna saada on vaja, milline on aktsepteeritav niimimum ja milline maksimum, siis saab paagi ja sellesse pumbatava õhu rõhu välja arvutada.
Viimati muutis Ac457765, 21 Mär 2023, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 312 korda
Õhu niisutamiseks on juba ammu väljamõeldud ultraheliniisutid/udugeneraatorid.
Siit võib leida päris odava komplekti, kust saab vajalikud vidinad välja võtta:
https://kaup24.ee/et/koduremont/kliimas ... psustamata
Selline on ultraheliseadme sisu:
http://ee.pztpiezo.com/mist-generation/ ... ifier.html
Võimalusi on palju:
https://www.google.com/search?q=ultrahe ... X_enEE1028
Ultraheli udugeneraator:
... kodanik ping, millest et räägite? Kas teema pealkirja lugemisega on raskusi. Teil on ju oma teema kus jahuda.
kaimagk kirjutas: 21 Mär 2023, 20:13 ... kodanik ping, millest et räägite? Kas teema pealkirja lugemisega on raskusi. ...
Oskan ka postitusi raskustega lugeda.
Erinevatest õhuniisutuse tehnoloogiatest räägin.
On tänatud: 96 korda
Tunduks samuti paisupaak asja lahendavat, klassikaline paisupaak on rõhku kannatav anum, kus sees hermeetiline kummikott, ühel pool seatud survega õhk vasturõhuks, mis liikuva membraani (kummikoti) läbi kandub edasi vedelikule.
Idee poolest võiks vasturõhu õhu asendada trassiveesurvega, ehk paisupaagis ühel pool on trassivesi ja teisel pool membraani destvesi.
Sellise lahenduse puhul jääb lahendada kuidas destilleeritud vett süsteemi lisada. Selle lahendamiseks tuleks trassivesi sulgeda, paisupaagist trassiveesurve välja lasta ja seejärel täita paagi teine pool destilleeritud veega, trassivesi avada ja uus laar destvett on survestatud.
Kas nii päriselt nii toimiks ei tea.. :scratch:
Ühes süsteemis kus kasutati destileeritud vett oli selleks pump. Valasimegi dest.vett pumba imiotsa ees olevasse anumasse, käivitasid pumba ja lõigi rõhu ülesse. Edasi pumpasime kuni rõhk oli süsteemile ettenähtud saavutanud ja siis oligi OK.
…. jah see paisupaagi asi võibolla toimiks. Ainult selle destvee lisamine anumasse on üks igavene jebimime, peab ju surve maha laskma ja pärast õhutama või mis!?
Viimati muutis kaimagk, 22 Mär 2023, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
……kodanik ping! Kas te peate kogu info mida netist leiate siia kopeerima. Keegi pole rääkinud õhuniisutitest, terma on destvesi surve alla, aga noh , nagu näha te sellest aru ei saa :banghead:
kaimagk kirjutas: 22 Mär 2023, 09:18 ……kodanik ping! Kas te peate kogu info mida netist leiate siia kopeerima. Keegi pole rääkinud õhuniisutitest, terma on destvesi surve alla, aga noh , nagu näha te sellest aru ei saa :banghead:
Kas siis keegi teine on Teie nime all kirjutanud õhuniisutamisest?
Vastasin ju ainult õhuniisutamise postile.
Ma ei tee mitte oletusi vaid lisan lingid vajalikele toodetele.
……ja kuidas ma peaksin need vajalikud tooted mida te soovitate lisama oma plaanile ‘destvesi rõhu alla’
Te kohe peate omp n…igale poole toppima(teena väliselt).
Ac457765
kaimagk kirjutas: 22 Mär 2023, 09:11 …. jah see paisupaagi asi võibolla toimiks. Ainult selle destvee lisamine anumasse on üks igavene jebimime, peab ju surve maha laskma ja pärast õhutama või mis!?
Paisupaagist niisutaja poole mineval torul on sulgemiskraan ning sulgemiskraanist paagi poole on teise kraani kaudu ühendatud dest.vee paaki pumpamiseks kasutatav pump. Paagi täitmiseks paned selle sulgemiskraani kinni ning avad pumbast tuleva kraani ja täidad paagi ära, peale seda pumbast tulev kraan kinni ja niisutajasse minev kraan lahti.
…..noo näed, hakkab looma juba. Eks see selline ‘labori’ moode süsteem olema saab, peaasi et toimib.
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Ja kui kogu niisutus pärast maja soojustusse lahkub, võib sealt põnevusi oodata. Sest reeglina vajavad niisutamist kehva aurutõkkega ruumid. Kui aurutõke ok ja ruumis niiskus madal, tuleks ventilatsioonil tuure maha võtta.
Nii, et enne, kui hakata "probleemiga" kangelaslikult võitlema, tuleks probleemi olemus ja muud lahendused selgeks teha.
Ma teemat vaadates arvasin alguses, et kodanik soovib samakat ajada. ;)
….ikka tahetakse lobisema hakata millegist muust kui teemast( otsitakse tikutulega mingeid muid vihjeid mida pole vaja teemas kajastada)
….aga olgu, kuidas saada inimese jaoks hea niiskusega keskond, kui ta on ruumis mis on auru ja õhu tihe ja kus toimub ruumi ventileerimine(ventmasinaga millel puudub niiskustagastus, kuigi rootorvaheti seda nati teeb)välisõhuga, ruumis endas 24-25 kraadi sooja ,
Pane seade prooviks päevaks - paariks seisma.
Kui siis näed, et elu piolegi nii hull, tuleb hakata mõtlema seadme tuuride mahavõtmise peale.
Kui neid maha võtta enam ei saa, tuleb vaadata, kas seadmele saab teha schedule.
Mõni ventileerib ruume hoogsalt, kuna seedimine pole korras- toimub pidev gaaside eritus.
Kui teema on ainult tarbetute lahenduste juurdtekitamine, siis ignoreeri mu vastust ja ma rohkem ka ei torgi.
