Kiviplats / kuur maakütte kontuuri alas
Lugemata postitus Postitas reindeer »
Kas on kellelgi praktilist kogemust - kas väiksem kuur (3x4m) maakütte kontuuri alas võib hakata probleeme tekitama, et suve jooksul seal pinnas korralikult ei soojene ning seetõttu ka talvel hakkab see osa negatiivselt mõjuma?
Samamoodi küsimus kiviplatsi osas - kui teha korvpalliplats kiviparketiga, kas see võib prolbeemiks osutuda? Millegipärast maakütte paigaldajad ütlevad, et ei tohiks seal midagi peal olla, samas päikese soojuse mõttes ei tohiks ju vahet olla? Ainus erinevus siis vihmavee läbivuses antud kohas - kas see siis mõjutab soojenemist nii palju?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Kiviplats / kuur maakütte kontuuri alas
Kui see kuur on 3x4 m siis kas tõesti õues pinda nii vähe et peaks paar toru alt läbi vedama?
Teisalt on kuskil 1 m2 põrandapinna kohta vaja 3 m2 vaba maapinda maakontuurile. Ja kui rohkem pinda siis see teeb vaid head. Kui teed lühikese kontuuri siis hakkad kütmise eest iga kuu rohkem maksma.
Korvpalliväljaku alla maakontuur? Keegi nagu ei keela. Võimalik on jätta korvpalliväljak tegemata (kevadine jääkorvpall?), osta suurem krunt, teha väiksem maja .... Kõike korraga ei saa.
Lihtsalt huvist küsin, et miks postvundament "eriline" on?Maakontuuri ümber võib maapind hakata jäätuma st lintvundamenti, plaati, tõstma. Kui on postvundament siis vast mitte eriti.
- On tänatud: 336 korda
Coolhouse
Teadlased on uurinud maakontuuride mõju ümbritsevale maapinnale. Seda küll rohkem vertikaalkontuuridel.xxx111 kirjutas: 21 Mär 2023, 22:18Lihtsalt huvist küsin, et miks postvundament "eriline" on?Maakontuuri ümber võib maapind hakata jäätuma st lintvundamenti, plaati, tõstma. Kui on postvundament siis vast mitte eriti.
Kontuuris ringlev vedelik jahutab maapinda kuid jäätumine toimub vaid kontuuri vahetus ümbruses mis jääb alla meetri raadiuses kontuurist. Maapind "toidab" oma soojusega kontuuri.
Jutt pole muidugi sellest et külma ilmaga külmub "kogu" maapind või sellest et mõni säästlik inimene on paigaldanud mitu horisontaalkontuuri ülekuti, kontuur poole lühem kui vaja, soojuspump rikkis.
Kalvis kirjutas: 22 Mär 2023, 08:31 tuttav ehitas just maakontuuri pärast kuurile plaatvundamendi. Eks see kuurike tõuseb ja langeb koos pinnasega aga seni kuur püsib ja viltu vajunud pole.
See on ka õige mõte.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 51 korda
Küsimuse mõte oli selles, et mis eristab erinevaid vundamenditüüpe külmakerke tingimustes...
Coolhouse
Kui onn on 3x4 ja postvundament nurkades nagu põrsakesed teevad siis saab kuuri alt igasuguseid torusid läbi vedada.
Pigem on oht suure säästmise käigus maakütte kontuuri kahjustada ehk parem mitte paigaldada maakütet kahtlastesse kohtadesse.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Näiteks 1m2 vahtplasti tükk mõjub talvel üsna tõhusalt enda all olevale veetorule.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Kui see oleks nii, siis oleks allikavesi suvel soe!
Päike suudab sulatada külmunud pindmist kihti.
See on ikkagi maa seest tulev soojus, mis torusid soojendab ja talvel jahtub/jäätub maapind jaheda õhutemperatuuri mõjul.
Igasugused inimtekkelised, sihtotstarbel kasutatavad teed/platsid/parklad on tavaliselt talvel lumest puhastatud ja seepärast külmub pinnas nende all oluliselt sügavamalt, mis võib kahjustada toru.
Viimase sajandivahetuse paiku, kui mul veetoru Tartus kaevati, siis maja ees oleva, lumest puhastatud parkla all oli maapind külmunud kuni 2,2m sügavuseni, samas kui muru all oli külmunud kiht alla 1 meetri.
Hiinas, Pekingis kaevatakse maaküttetorud 5m sügavusele, sest väidetavalt on seal neil maakera temperatuur pidevalt +7C.
Käisin seal tutvumas maaküttesüsteemide paigaldusega.
Uued kõrghooned ehitatakse seal maaküttega ja mul õnnestus külastada nende soojendusagregaate uute hoonete ehitamise ajal ning ka ise nägin maaküttetorustike matmist nii sügavale.
Õnnestus külastada Pekingis ka ühe "uusrikka eramu" ehitust ja näha sellele looja mõttelennukust ning kogeda, et teostamise võimalustest (raha) jäävad meie arhitektid kaugele maha.
Coolhouse
1. Päike soojendab küll suvel maapinda ja sellega ka maapinda horisontaalkontuuri ümbruses. Seda soojust võtab horisontaalkontuur. Kevadeks maapind kontuuri juures jahtub ning sügiseks soojeneb uuesti.
2. Kui lund ei ole siis jahtub maapind kiiremini.
3. Maakütte kontuure paigaldatakse nii sügavale kui keegi soovib või siis lubatakse.
Ei teadnud et ka 5 m sügavusele paigaldatakse.
Parem on ikka vertikaalkontuur.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Kas ootad Hiinlastelt vastust või tahad neid õpetada?Walter2 kirjutas: 25 Mär 2023, 13:44 Mis mõte on paigaldada maakontuur 5m sügavusele (eriti riigis kus maa on hinnas) kui selle asemel saab teha palju kompaktsema ja efektiivsema(d) soojuspuuraugu(d)?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Pekingis panti sügavale just kütmiseks ja nad imestasid väga, kui kuulsid et meil pannakse ainult meetri sügavusele.kunn24 kirjutas: 25 Mär 2023, 14:59 Kui kasutada suvel jahutamsieks, siis kontuur peab olema sügavamal kui maapinnal. Nii lihtne see ongi.
Sügavuse arutelu algas sellest, et küsisin nende seadmete kasutegurit soojuskandevedeliku 0C juures ja nemad väitsid, et seda pole vaja, sest maa sees on pidevalt +7C ja nemad testivad ainult sellel temperatuuril ning kui mina tahan maakontuuri 1m sügavusele panna, siis selline paigaldus ei vasta MSP tootja nõuetele.
(Külastasin ühte soojuspumpi tootvat firmat ja siis nad organiseerisid mulle ka ringkäigu uuselurajoonidesse ehitatavatesse uhketesse hoonetesse.)
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Allikavesi ongi soe. Kui maasoojuspumba kontuur panna allikavette, siis pump saab sealt soojust päris hästi kätte.
See pole mitte võrdlus, vaid ühe riigi tootja info tuhmimatele valgustuseks kes ei tea, et miks maasoojapumpade kasutegur antakse soojuskande vedeliku +7C juures.
Imelik
Ehk see oleneb temperatuuridest, ajast ja energiabilansist. Võimsus mõjutab aega.Igikelts tekib aladele, kus esinevad aastaringselt madalad õhutemperatuurid ja vähe sademeid...Igikeltsa paksus võib ulatuda paarist meetrist 1500 meetrini.
Imelik
Salvestab mass ja antud mass on ebaoluline massi suhtes, milles asub kontuur. Juhtivus küll on ilmselt parem, aga langeb siiski võimsus , sest omab lisatakistust. Sama mis õhukese voodriga ahi versus paksema voodriga ahi. Ühel on suurem soojusmahtuvus, teisel võimsus. Kui meil on piiritletud aeg on meil vajalik võimsus. Lisaks, kui tänu sellele on maapinnas lokaalselt vähem vett on sel samuti halvendav mõju.kaimagk kirjutas: 25 Mär 2023, 00:28 .... jutt käis korvpalliväljakust millel mingit sorti kõvem pind (asfalt , tänavakivi) ja need on pigem kasulikud kuna salvestavad ja juhivad soojust paremini .....
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Vabandust, et segan korra vahel. Mu direktoril on maal pärandusena saadud maja, mis suvekoduna on kasutuskõlblik, talviti suurte mööndustega ja maja kasutusotstarbe saatus lahtine. Ei ole tehtud geoloogilisi uuringuid, kuid pikaajaliste(20+ aastat) vaatluste järgi on maja "mäe" otsas, siis "mäe" ja "oru"(aiamaa) kõrguste vahe on vähemalt 1m. Aiamaa asub mäepealsest majast ca 30m kaugusel. Samas 90* teises suunas ca 50+m kaugusel on mingi 10x10m koht kuhu kevadeti jääb sulavesi pidama ja aeg-ajalt teevad selles "tiigis" vahepeatust haned-luiged-pardid. Olen paar korda proovinud ka motopuuriga puurida üheskoma teises kohas, kuid üpris võimatu missioon, sest isegi peale paarikümne sentimeetrist mullakihti hakkab tulema savi ja paekivi klibu. Kui kevadeti küüditan potentsiaalsed ämma-äia maale, siis olen kiiganud ka maja all asuvasse keldrisse ja seal on põrandal paari sentimeetri jagu vett, mis mingil hetkel kaob ära. Nüüd ei teagi, kas see on sadevesi või kõrge põhjavee tase. Samas, vanad lasid omal aja teha puurkaevu ja maja suhtes on ülemine tase kusagil 6m kõrgusel.Imelik kirjutas: 26 Mär 2023, 19:37 Kui meil on piiritletud aeg on meil vajalik võimsus. Lisaks, kui tänu sellele on maapinnas lokaalselt vähem vett on sel samuti halvendav mõju.
Kasutaja Imelik, ma ei oota sinult mingit konkreetset soovitust, kuid kas see tsiteeritu teine lause tähendab seda, et kui isegi kunagi tekib idee paigaldada maaküte, siis võiks mõelda torustiku paigaldamise sinna, kus igatsugu rändlinnud teevad puhkepausi ehk seal on soojusvahetuseks vesisem pinnas? Elusloodus on vist mõnes mõttes targem?
