Elutoas (36m2) on laes kalde all(~3.4m -> ~2.4m) isotex plaadid. Kas plaate on mõistlik ja võimalik vuukide vahelt pahteldada ja siis värvida?
Kas laeplaatide vahetus kipsplaatide vastu on võimalik, kui plaatide taga asub aurutõkkekile? Kui jah siis mis võiks olla eeldatav korraliku paigalduse hind?
Laeplaatide värvimine
isotex_plaat
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Laeplaatide värvimine
Vabatahtlikult ise küll sellist asja ei teeks. Või kui just tellija tungival peale käimisel ja väga suure motivaatori pakkumisel, aga siis mingisugusest garantiist ei ole juttugi.isotex_plaat kirjutas: 23 Mär 2023, 13:29 Elutoas (36m2) on laes kalde all(~3.4m -> ~2.4m) isotex plaadid. Kas plaate on mõistlik ja võimalik vuukide vahelt pahteldada ja siis värvida?
Asi selles, et see Isotex ei kannata absoluutselt niiskust ja dekoratiivne kattekiht koorub kohe maha.
