Rasked laepaneelid
Uusday
Rasked laepaneelid
Lugemata postitus Postitas Uusday »
Kas oskaksite öelda, kas sellised heliisolatsiooni plaadid püsiksid paneelmaja laes ega ei hakkaks raskuega alla liikuma? Samuti mis on tõenäosus, et kinnitus alla sajab ja plaat kukub alla? Üks plaat on ligi 20 kg ja pealmine osa on kipsplaat.
Link: https://www.ehomer.ee/et/cmute1006.html
"Heliisolatsiooni paneel laele paksusega 63 mm, mõõtmed 1000 x 1200 mm. Kaasas 8 tk DClox kinnituselementi, 8 tüüblit ja 8 kruvi."
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Rasked laepaneelid
See umbes 20 kg/m2 ka mingi raskus. Kui tüüblid on head ja tööd teeb oskaja, siis ikka seisavad.
Uusday
Ac457765 kirjutas: 23 Mär 2023, 19:15 See umbes 20 kg/m2 ka mingi raskus. Kui tüüblid on head ja tööd teeb oskaja, siis ikka seisavad.
Seina peal on veel loogiline, et kui kinnitus hea, siis see ei tulegi sealt alla, sest kinnitus on horisontaalne. Aga lakke raskuse kinnitamisel kuidagi minu loogika ütleb, et see kahtlane, sest raskusjõud otse alla. Vähemasti kuidas veenduda, et see üldse seal liikuma ei hakka.
Ac457765
Ega lakke pandavad kipsplaadid ka päris udusuled ei ole. Kui tüüblid on korralikud, siis reaalselt ei peaks plaat alla kukkuma ka siis kui mingil põhjusel vaid pooled kruvid jäävad hoidma. Veenduda saad siis kui näed, et alla ei kuku. :lol: Võid ju ka ühe kruvi tüüblisse kruvida ja mingi raskuse külge riputada, arvatavasti juba 1 kruvi/tüübel kannatab selle 20kg (ja rohkemgi) välja.
Rusikareegel: helipidavus tuleb tagada heli tekitava ruumi poolt
Linda Madalik (kes asjaga kursis see peaks teadma mida see arvamus tähendab):
Kui vahelagi on juba tehtud ja läbi kostab, siis löögimüra isolatsiooni saab parandada vaid ülevalt.
Lae alla kinnitatud villaplaadid siin ei aita.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
xxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 09:39 Linda Madalik (kes asjaga kursis see peaks teadma mida see arvamus tähendab):
Isikul puudub kutsetunnistus. Siit võiks järeldada, et tema arvamus ei ole pädev.
Ac457765
Teemaalgataja polegi öelnud, et teda ülevalt tulev müra häirib. Võibolla hoopis tahab kõvasti tümpsu kuulata või klaverit mängida. :D
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 44 korda
…,, ja see( paelt poolt isoleerimine)kehtib ju ainult löögimüra vastu, seega teisi müra-allikaid saab vähendada nende plaatidega.
Äärenurk kirjutas: 24 Mär 2023, 09:52
Tsitaat:
Äärenurk
Järelikult ei saa panna võrdusmärki pädevuse ja kutsetunnistuse vahele.
Äärenurk kirjutas: 24 Mär 2023, 13:47 Järelikult ei saa panna võrdusmärki pädevuse ja kutsetunnistuse vahele.
Pole nii väitnudki...
TUNDMATU nime tagant otsiks ma kindlasti kutsetunnistust...
