Kas see on normaalne, et kevadel veetase septikus tõuseb tühjendustoruni või lausa ajab üle? Loogiliselt võttes, kui maapind on märg ja ei suuda vett suure niiskuse tõttu immutada, siis septikus ja jaotuskaevus vesi ootab ja veetase tõuseb.
Mida sellises olukorras teha? Kui üle ei aja, siis oodata lihtsalt, et maapind kuivaks ja tase langeks või tuleb sellisel puhul septik tühjendada? Solki septik täis ei saa olla, kuna seda tühjendati alles kuskil kuu-aega tagasi. Kuskile lähedale välja pole ka pumbata.
Tänud.
Septik kevadel/sula ajal
- On tänatud: 34 korda
Re: Septik kevadel/sula ajal
Kui sul on immutusväljakul mulgustatud torud, siis vesi pääseb sealt sisse ja välja ning kui ei ole muid takistusi, siis ühtlustub vee pind mahuti sees veehorisindiga pinnases.
Lugemata postitus Postitas E_P »
Ilmselt muid takistusi pole, kuna külmal ajal, enne septiku tühjendamist, oli septikus solgi tase alla tühjendustorude piiri.Äärenurk kirjutas: 24 Mär 2023, 13:50 Kui sul on immutusväljakul mulgustatud torud, siis vesi pääseb sealt sisse ja välja ning kui ei ole muid takistusi, siis ühtlustub vee pind mahuti sees veehorisindiga pinnases.
