Betoonseinal kahtlane värv. Lauspahteldus või saab teisiti?
Asynergy
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Endine korteriomanik on harrastanud maalikunsti seinal ja on värvinud betoonseinale mingi tumelilla kumjas värviga lilli ja asju.
Kuna oli üle panin testrilt helesinise värvi kihi peale, et vaadata kas ültse kannatab värvida. Jäi kergelt läbi kumama ja osad kohad on ebatasapinnalised värvi tõttu.
Mis oleks mõistlik lahendus antud olukorras?
Krohvida vist ei ole vaja, lauspahteldus?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Betoonseinal kahtlane värv. Lauspahteldus või saab teisiti?
….. mehaaniline vanavärvi( kõrgamad kohad) eemaldus , lihvimine( masinaga,käsitsi). Kui ei aita siis 2 variant: pinna puhastus rasvadest-lahustibaasil kruntvärv-pahteldus-kruntvärv-põhivärv.
Asynergy
Eemaldusega ei hakk pead vaevamagi, see värv on seal nii tugevalt kinni.
Lähen variant 2ga.
Aitäh
…..seina pesemiseks, puhastuseks soovitan kasutada ‘vivacolor special clean’ , krundiks ‘ viva color specisal primer’ alküüdkruntvärv. Võib muidugi ka teiste firmade tooteid kasutada. Ja siis pahteldus- lihv-pahteldus- lihv- tava kruntvärv- kergelihv-parandused-2x põhivärv. Ja ongi ilus uus sein :)
Viimati muutis kaimagk, 01 Apr 2023, 23:31, muudetud 1 kord kokku.
Asynergy
Uurisin natuke, tegemist on veepõhise värviga, küünelakieemaldajaga tuleb hõlpsasti maha. Võibolla siis piisaks nakke kiht + tavaline kruntvärv?
Uurin sellepärast, et akrüülvärv/krunt haiseb meeletult ja naine koos lastega kõrval toas.
