Õhueraldaja tarbeveele?
gals
Lugemata postitus Postitas gals »
Puurkaevu vesi on nii õhku täis, et kraanist tuleb nagu kihisevat limonaadi. Haisu pole ja muud probleemi ka mitte, aga kui see vesi boilerisse jõuab, siis koguneb boilerisse korralik hulk õhku, mis kraanist sooja vett lastes meeletult purtsub. Vahel kohe nii palju, et esimesed 10 sek tulebki ainult õhku koos köhiseva veepritsmetega. Jube tüütu.
Ühesõnaga hädasti oleks vaja majjatulevast veest õhku välja saada, aga ei ole sellist seadet leidnud. "Õhueralda" nime alt olen leidnud ainult küttesüsteemile ja radiaatoritele mõeldud õhuteid, aga need on ühe sisendiga. Vaja oleks sellist, et ühest otsat läheb vesi sisse, siis eraldadakse veest liigne õhk ning teisest otsast tuleb õhuvaba vesi välja. Kas sellist asja on üldse olemas? Mis nime all? Linki?
Või kui ei ole olemas, siis mida veel teha annab?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Õhueraldaja tarbeveele?
Alusta kõigepealt veesüsteemis lekke otsimisega kus õhk torustikku tuleb...
